Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Witam. Sprawa wygląda tak; Astra F 1,7D alternator lukas,świeci się kontrolka ładowania im wyższe obroty tym jaśniej. Z tego co przeczytałem uszkodzona dioda wzbudzenia lecz rozebrałem alternator i diody są sprawne ,prostownicze także. Zacząłem składać wszystko do kupy przy okazji uszkodziłem jedną szczotkę w regulatorze napięcia więc jeszcze wymieniłem regulator choć mogłem tylko szczotkę.Stwierdziłem że jeżeli diody są sprawne to może regulator padł. Po złożeniu okazało się że kontrolka dalej się pali. Teraz już nie mam pojęcia co padło,alternator normalnie ładuje 14,7V ale kontrolka pokazuje jakiś problem. Dodam ze na początku to kontrolka paliła się nawet jak stacyjka była wyłączona ale ten problem dość szybko znikną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24658-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-po-raz-kolejny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 W jaki sposób badałeś diody ?? Jak świeciła bez kluczyka to z którejś diody zrobił się chwiliowo drut i cofało napięcie z głównego zacisku +   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24658-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-po-raz-kolejny/#findComment-130666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Diody sprawdzałem tak jak się standardowo sprawdza diody. Poza tym dzisiaj wymieniłem diody wzbudzenia na nowe i dalej bez zmian.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24658-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-po-raz-kolejny/#findComment-129770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Napisz jak a nie pisz że standardowo. Bo skoro wymieniłes już diody wzbudzenia to zostają Ci prostownicze w mostku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24658-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-po-raz-kolejny/#findComment-129636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 A jak się sprawdza diody,chyba zwykłym miernikiem. Poza tym diody były sprawne i wymieniłem je dla świętego spokoju. Nie sądzę też żeby diody prostownicze były uszkodzone bo z pomiarów wynika że są dobre tym bardziej że napięcie ładowania jest takie jakie powinno być. Jak mam wymienić wszystkie diody to juz bym wolał cały mostek prostowniczy ale znowu się okaże że nie tutaj tkwił problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24658-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-po-raz-kolejny/#findComment-129624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 A no pod obciążeniem.Bo miernikiem to już się naciąłem parę razy.Zbadaj też uzwojenia pod obiciążeniem czy mają przejścia i czy nie przebija któreś na obudowę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24658-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-po-raz-kolejny/#findComment-129613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
