Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Witam, Teściu założył sobie gaz do Corsy 1.2 80 KM no i zaczęły się problemy. Od samego początku silnik zaczął gasnąć na zimnym i to zarówno na benzynie jak i LPG. Na ciepłym pracuje ok. Instalacja na gwarancjji i oczywiście mechanicy regulują 2 razy w tygodniu ale widzę że są bezradni. Poza tym regulują inst. LPG a ja mam przeczucie że skoro źle zapala róznież na Pb to musieli coś spie... Chciałbym teściowi jakoś pomóc. Moźe ktoś ma podejrzenie co może być nie tak? Sondę lambda bym wykluczył bo ona chyba i tak nie działa poniżej pewnej temperatury. Czy przepływomierz może powodowac też takie objawy? Instalacja Stella Nord. P.S. Za rady - trzeba było nie zakładac LPG dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 agent, szukajki użyj na pewno znajdziesz bo tematów było pod dostatkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Tematów jest masa, czytałem trochę ale jakoś żaden nie opisuje dokładnie mojego przypadku. A tak poza tym to przy takim podejściu możnaby zamkąć to forum bo już wszystko zostało opisane. Są propozycje co do sondy lambda ale już próbowaliśmy pojeżdzić z dwa dni na benzynie i bez zmian. Może coś z czujnikiem temperatury? Inne opcje to przepływomierz lub silnik krokowy. Chodzi o to żeby może ktoś ukierunkował poszukiwania lub określił że np jesli po odłaczeniu tego a tego bedzie ok to to moze być np przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Czy przepływomierz może powodowac też takie objawy?pewnie że może Może coś z czujnikiem temperatury?też może być czytałem trochę ale jakoś żaden nie opisuje dokładnie mojego przypadkto byś wiedział że ważna to taka czy pali się kontrolka silnika a po czasie jaki poświęciłeś na napisanie tego tematu nie widać byś poświęcił czas na przeczytanie czegokolwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Pierwszego posta wysłałem o 9.56 a nastepnego edytowałem o 11.19. Jesli uważasz że ponad godzinne czytanie na temat potencjalnej usterki jest za krótkie to powiedz ile wg Ciebie należy szukać? Napisałem co wyczytałem co sugerowali inni. Kontrolka silnika się nie pali. Jakby się paliła to zacząłbym od tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 jestem od tego by zwracać uwagę a od rejestracji do napisania tematu zajęło ci 7min. może i czytasz w czasie czekania na podpowiedz. skończmy tą dyskusję i do rzeczy co z tym czujnikiem wymieniłeś?? tak pomyślałem że to może emulator bo jak stało się to po założeniu tej instalacji to tu trzeba by szukać przyczyny słuchaj trochę poszperałem i wszędzie twierdzą że to jest czujnik płynu, przepływka lub ERG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Forum czytałem jeszcze zanim się zarejestrowałem/ Czujnika jeszcze nie wymieniałem. Narazie chciałbym sobie przygotwać listę najbardziej prawdobodobnych przyczyn. A z tym emulatorem to myślałem że przy instalacji sekwencyjnej instalacja LPG korzysta z sondy lambda a nie z emulatora, czy tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 na początek kup/podmień jak masz możliwość czujnika temp i posprawdzaj wszelkie przewody i kable to najmniej kosztuje a może mechanicy przypadkiem/celowo/zapomnieli podłączyć spowrotem może być tez walnięty czujnik położenia wału bądź coś z cewka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 powodów może byc kilka, ja bym radził zmienic gazownika, podłączyć pod komp- to czesto pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-131000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 U mnie pomogło odłączenie akumulatora na całą noc. Rano pojeździłem na benzynie i prosto do gazownika bez załączania gazu. Zagrzał się więc tylko wyregulował po zmianie świec zapłonowych i filtra jeszcze raz silnik. A na zimny silnik i problemy z nim pomogło przełączenie temperatury gazu z 20 stopni na 30. Ale nie wiem czy nie lepiej ustawić na 40 Bo jeszcze czasem rano jak już się przełączy na gazik potrafi zgasnąć, więc pewnie jeszcze jedna wizyta. Silnik ten sam więc może pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24715-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-na-benzynie-i-lpg/#findComment-124258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
