Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Witam po dluzszej przerwie. Niestety od samego poczatku mojej przygody z zafira borykam sie z problemem uruchamiania auta po dluzszym postoju. Pisalem tu juz wczesniej o tym, ze wymienione mam uszczelniacze wtryskow, ostatnio wymieniono zawor na pompie wtryskowej oraz akumulator. Wezyki przelewowe i trojniki wygladaja w porzadku. Efekt tych dzialan jest jedynie taki, ze nie zameczam juz do zera akumulatora, tzn. moje proby odpalenia nie musza konczyc sie podpinaniem aku do prostownika... Ale z odpaleniem nadal bieda: po nocy nie chce na poczatku w ogole odpalic, przy mocnym aku auto az prawie podskakuje, jednak odpala dopiero przy ktorejs kolejnej probie. Niezaleznie od tego czy auto stoi wysoko tylem do gory czy nie. Jedynie temperatura zewnetrzna decyduje o tym czy krece dluzej, czy nie (jak jest zimniej, to gorzej). Teraz w swietle tego, ze mam problem z wcisnieciem sie na diagnostyke do serwisuBoscha mam pytanie: czy za takie objawy moze odpowiadac sam zatarty tloczek w pompie?? Jesli tak, to raczej zabieram sie za regeneracje pompy... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 PeeKa, a wymienił kolega czujnik temp?? moze warto sprobowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Cytat czy za takie objawy moze odpowiadac sam zatarty tloczek w pompie?? No wszystko będziesz wiedział po z czytaniu błędów!!. . Tłoczek gdyby sie zacierał to na gorącym silniku!! Już nie wyobrażam sobie stwierdzenia zatarty bo w ogóle by nie odpalił! .W tych silnikach ważny jest moment obrotowy! oczywiście Zimą! . 1 dobry akumulator 2 świece żarowe 3 rozrusznik -w pełni sprawny!! [nie tylko że jest i kręci jak mu się chce] 4 sprawny ale na 100% czujnik temp. silnika! Jezeli jest uszkodzony! to zapomnijmy o bezproblemowym odpalaniu! 5 to układ zasilania! [czyli te uszczelniacze , filtr paliwa zawor na pompie nadmiary! odpowietrznik zbiornika!! bardzo ważna sprawa!. Jednak szczególnie to akumulator! Który to przy niskich temp. już traci ze swoich parametrów! gdyby nawet był nowy!! a tak nie jest większośc ma aku 3-6 letnie . .dodatkowo osłabiają go świece żarowe pobór około 50-60A. dwa trzy krotne uruchamianie to przeliczmy do swojej poj. .jaki to ubytek!! prądu No i rozrusznik sprawne szczotki i tulejki!! . Bo on kręcił będzie! ale nie takim momentem!! . A dodatkowo pobierał masę prądu!! i hamował w tulejkach itp. Nie wyobrażacie sobie po rozebraniu! ile tam jest syfu i zmieszanego z kończącymi sie szczotkami i opiłkami z innych elementów tocznych Wiele razy podłączając matkę rozruchową samochód palił od szczału!! A zdumiony właściciel odpowiadał- przecież mam nowy akumulator!! . Tylko ze po zmierzeniu gęstości i stopnia naładowania!! zachowywał 30% wartości parametrów w Stosunku do nowego!! . Na koniec motto jak dbasz tak masz!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Dzieki za odzew. Cytat 1 dobry akumulator mam 2 świece żarowe -byly sprawdzone, sa OK 3 rozrusznik -w pełni sprawny!! [nie tylko że jest i kręci jak mu się chce] - byl sprawdzany, nie wiem czy wystarczajaco fachowo: sprawdzono napiecie przy rozruchu, na nowym aku jest 10.5-11V 4 sprawny ale na 100% czujnik temp. silnika! Jezeli jest uszkodzony! to zapomnijmy o bezproblemowym odpalaniu! - tego nie sprawdzono 5 to układ zasilania! [czyli te uszczelniacze , filtr paliwa zawor na pompie nadmiary! odpowietrznik zbiornika!! bardzo ważna sprawa!. - wszystko OK, nic nie wiem tylko o odpowietrzniku, ktory nie byl sprawdzony Dodam jeszcze, ze mam obecnie problemy z rozgrzaniem auta (wskazowka czasami sie nawet nie podnosi, zwlaszcza jak jade wolno i mam wlaczony nadmuch na kabine) - kupilem termostat i zamierzam go wymienic. Gdzie w moim aucie jest czujnik temperatury silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Cytat Gdzie w moim aucie jest czujnik temperatury silnika?? Nie wiem jaki kupiłeś ! Czy sam wkład! Czy z obudowa!! . czujnik jest właśnie na obudowie ! termostatu! Chociaż sa wersje ze na bloku!! ale bardzo sporadycznie! i naprawdę nie mogę tego zrozumiec!! Dlaczego raz tu a gdzie indziej w innym itp. . na nim jest wtyczka I z niego ECU [sterownik silnika] odczytuje temp. do podgrzewania świec zar. . Odpowietrznik zbiornika! znajduje sie w nadkolu! od strony wlewu paliwa!! najlepiej zdjąć koło i patrząc w górę nadkola! jest taka puszka i wężyk !! I jest bardzo ważnym urządzeniem!! bo w przypadku zatkania!! w zbiorniku wytwarza sie podciśnienie!! Które to może zasysać paliwo z filtra !! a co idzie z tym trudności z odpaleniem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Cytat Nie wiem jaki kupiłeś ! Czy sam wkład! Czy z obudowa!! . czujnik jest właśnie na obudowie ! termostatu! - kupilem Wahlera, kompletny z obudowa Zobacze wiec co sie bedzie dzialo po wymianie termostatu... Co do odpowietrznika- jak go sprawdzic? Znajde go i co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Cytat Co do odpowietrznika- jak go sprawdzic?jak nie odbija pistolet przy tankowaniujak nie trzeszczy zbiornik paliwa jak nie śmierdzi paliwem,to mozna przyjać,ze odpowietrzanie jest gicio ja bym poluzował przelew,albo rurke na pierwszym garze i wtedy odpalił,przynajmniej by było wiadomo,czy ropa jest w układzie,oczywiscie trzeba to zrobić z pomocnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Cytat jak nie odbija pistolet przy tankowaniu - odbija jak dotankuje do pelna jak nie trzeszczy zbiornik paliwa - nie trzeszczy jak nie śmierdzi paliwem,to mozna przyjać,ze odpowietrzanie jest gicio - nie smierdzi czyli jest gicio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 PeeKa,wychodzi na to,ze tak,ale luknij jeszcze w mój dopis u góry aha,jak odpowietrzanie jest do bani,to bardzo mocno syczy gaz po odkręceniu korka wlewu tak miałem jak wąz był dziurawy i pistolet mi odbijał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-204469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Radzilbym sprawdzic kilka rzeczy. Sadze ze problem zdecydowanie tkwi w zapowietrzaniu sie ukladu paliwowego. W silniki X20DTH, Y20DTH i DTL najczesciej zdarzaja sie nieszczelnosci w przewodach przelewowych. Od tego zaczalbym sprawdzanie, jest to najprostszy i najtanszy sposob. Silnik ten moze sie rowniez zapowietrzac przez takie gumowo-metalowe uszczelki wtryskow ( tutaj naprawa jest juz bardziej skomplikowana - polecam oryginalny serwis). Zapowietrzenie moze nastepowac takze przez pompe wtryskowa. Radzilbym do tego sprawdzic swiece zarowe i wgrac najnowsze oprogramowanie - jest teraz w ASO taki program poprawiajacy zimny rozruch. pozzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24759-problem-uruchamiania-auta-po-dluzszym-postoju/#findComment-185527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
