Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 witam, czasem zapala się żółta kontrolka z kluczykiem, i nie gaśnie do czasu wyłączenia zapłonu, po ponownym uruchomienieniu silnika jest ok, przez jakiś czas, potem zapala się ponownie, wskażnik temperatury bardzo wolno dochodzi do parwidłowej, czasem w ogóle nie wskazuje temperatury, choć samochód przejechał już kilkanaście kilometrów, wentylator włącza się, chyba... normalnie, odczytywałem kod usterki poprzez hamulec-gaz, kontrolka migała - jeden raz i po krótkiej przerwie 3x po 5 krótkich mignięć, w autokąciku czytałem że oznacza to kod 15 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie, czy ktoś wie gdzie znajduje się i jak go wymienić??, jeżeli prawidłowo odczytałem ten kod...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 wystarczy poszukać http://forum.opel24.com/lokalizacja-czujnika-temperatury-vt39012.htm?highlight=czujnik+temperatury+cieczy+ch%B3odz%B1cej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-130639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 szukałem i To też cztałem, nie ma tam jednoznacznej odp na moje pytanie, który czujnik, skoro są dwa powoduje to co opisałem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-130630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 1 blysniecie i 3 x 5 to kod 1555 a nie 15 to tak na szybko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-130616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 a tu szybka odpowiedz szukajka na gryzie... http://forum.opel24.com/co-to-za-kod-bledu-vt30032.htm?highlight=1555   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-130577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 nie gryzie:), dzięki za podpowiedz, jutro sprawdzę [ Dodano: Sob Lis 07, 2009 18:41 ] czy może ktoś opisać "łopatologicznie", lub zdjęcie, gdzie ten czujnik jest?? a tu szybka odpowiedz szukajka na gryzie... http://forum.opel24.com/co-to-za-kod-bledu-vt30032.htm?highlight=1555 [ Dodano: Sob Lis 07, 2009 18:42 ] czy może ktoś opisać "łopatologicznie", lub zdjęcie, gdzie ten czujnik jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-130486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam! Mam opla Astre II, pojawił się problem z kontrolką "samochód z kluczykiem" nie ma żadnej reguły kiedy kontrolka się zaświeca - czasami w ogóle, czasami po odpaleniu w ogóle nie gaśnie, a czasami po przejechaniu paru kilometrów, wtedy auto zaczyna mulić. Zostały w nim wymienione świece. Czy ktoś może miał podobny problem? Auto było podpinane do komputera, mechanik twierdzi, że nie są to błedy stałe (czujnik położenia pedału gazu 1 i 2) i nie potrafi stwierdzić co powoduje oświecanie tej kontrolki, po skasowaniu błędów problem pojawia sie po przejechaniu około 15km. Prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-105124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek76 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Aniu, to kontrolka zaworu EGR - taki sobie mankament opla. W tym miejscu -> http://forum.opel24.com/uszkodzony-egr-x16szr-vt40885.htm <- jest już dużo napisane na ten temat więc tam znajdziesz więcej danych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-105119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 No wląśnie problem w tym, że EGR został wymeniony na nowy jakieś 2 tygodnie temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-105113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek76 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 No to mamy problem - kolejny zresztą...pytanie czy wszystko zrobił jak należy przy wymianie, a może mszło spróbować zaślepić go, wyczyścić? cholera wie co jest najlepsze dla zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24761-kontrolka-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-z-kluczykiem/#findComment-105111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
