Gość kgorka Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam! Jaka jest srednica przewodow przelewowych i jak one sa montowane "do silnika". Trzeba cos rozbierac czy tak sie je da wymienic.? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Przewody gumowe mają średnicę wewnętrzną 3,2 mm - potrzeba 1 metr takiego przewodu oraz 3 szt. trójników plastykowych za 15 zł/szt. + przeczytać opis kol. Brzozy jak się po takiej wymianie układ odpowietrza. P.S Oczywiście wszystko jest do zrobienia we własnym zakresie - czas operacyjny to jakieś 15 min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-178375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 No i dziekuje koledze bo o taka odpowiedz mi chodzilo. A jeszcze jedno pytanie jak te wezyki wchodzą do "silnika", sa zakładane na jakis króciec? POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-178282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 A jeszcze jedno pytanie jak te wezyki wchodzą do "silnika", sa zakładane na jakis króciec? POZDRAWIAMTak, dokładnie.Są naciągane na króćce na wcisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-178227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 No wlasnie do tego doszedlem ale bedzie wiadomo dla nastepnych, wezyki wymienione zobaczymy czy jutro normalnie odpali w koncu a i przy okazji EGR wyczyścilem i zastanawiam sie co bym mogl jeszcze w wlasnym zakresie przeczyscic:) dam znac czy cos pomogla wymiana wezykow. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-178197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Myślę że przy okazji wymieniłeś też trójniki. No i nie zapomnij przed rozruchem o zalaniu filtra paliwa do pełna i solidnym odpowietrzeniu układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-178135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 A wiec tak przelewy no i trójniki wymienione i nic dzis rano to samo, dzis jeszcze wymienie zawory zwrotne bo te ktore kupilem i zalozylem nie za bardzo "trzymią" tzn troche puszczaja a dalem 19zl a tansze za 12zl trzymia ze ho ho. Sam sprzedawca powiedzial ze te drozsze duzo ludzi reklamuje. Wiec jak terazzawory nic nie dadza tzn ze zapowitrza sie gdzies przy pompie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-177905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Jak te zawory nic nie dadzą tzn., że trawersy do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-177820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 No i zawory pomogly a tak poza tym to gdzie te trawersy sie znajduja i jak wygladaja? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-177585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam może ktoś podać jakie wymiary (średnice) mają mieć zawory zwrotne i ile należy ich założyć a gdyby ktoś zapodał foto po założeniu to był by pełen wypas .Z góry dziękuję za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/#findComment-176069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
