Gość brzoza Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 A da sie dojść do tego oringa bez wyjmowania pomp No do tych śrub pompy sie nie demontuje!!.bo była by to duża przesada!. Jedna z nich jest to śrubo zawór! utrzymujący ciśnienie w pompie! .a druga jest tylko śruba z otworem podtrzymujący przewód. !do pompy!!. I to wszystko !! Faktem jest ze nie powinno byc tam żadnych wycieków itp..gdyby był problem dojścia do tych śrub!! prosta zasada!! Od filtra do tychże śrub idą dwa przewody!! zasilania i powrotu!!. wiec obserwując przewody cofąjac sie w kierunku pompy!! zatrzymamy wzrok na owych śrubach!!. W ubiegłym roku montowałem taką pompę po regeneracji!i tu zrobiłem dosyć dokładne zdjęcie! .zielone to zaślepki!! w które zostaną zakrecone dwa przewody widoczna na zdjeciu poniżej pompy!! . http://img515.imageshack.us/img515/4053/p1030277.jpg Czasami dobrze miec takie archiwum! Nigdy nie wiadomo o co zapyta! zainteresowany!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-175152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 No u mnie te sruby suchutkie ale przyda sie dla nastepnych. Swoja droga ladna pompa no i przy okazji pare rzeczy porobiles przy wymianie pompy hehe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-175115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 rzeczy porobiles przy wymianie pompy hehe. Zgadza sie ! ja przy tym robię już kompleksowo wszystko!! czyszczenie kolektorów wymiana!!trawersów! paska Altretrnatora! rolki bieżnej!!powrotów trójników .Bo później jest sporo kłopotów z tymi uszczelkami itp..!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-175048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Witam, przeorałem wszystkie posty i za dużo nie wiem. Mam Astre 2.0 Dti 16v diesel. Problemy z odpalaniem po nocy. Wczoraj sprawdziłem świece - są ok, wymieniałem u mechaniora filtry i układ odpowietrzony wiec z tej strony też ok, węzyki całe. No a dzis przy temp rano 19 st.C musiałem kręcić kilka sekund zanim poszedł no i oczywiście za mną chmurka białego dymku. Moje pytanie co dalej sprawdzać Zawór zwrotny?Jeśli tak to gdzie on?? Z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-151017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Mam te same objawy już od 2 lat Wszystko tak jak Ty sprawdziłem. Soft grzania świec wgrany. Fachowcy mówią, że to pompa - została jeszcze ostatnia możliwość - podnieść dawkę rozruchową na pompie. Zrobię tak na jesieni bo teraz mam z tym spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-151013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 No właśnie też odsuwam od siebie myśli że to pompa dlatego chce sprawdzić wszystko zanim podjadę do pompiarzy.........celem sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-151011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Podnieś tą dawkę KTSem i daj znać czy pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-150973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 na razie nie chce grzebać w dawkach, aku dziś sprawdziłem i jest ok- wiec kolejny pkt programu został sprawdzony. Teraz przymierzam się do wgrania nowego softu do grzania świec. Zobaczymy czy to pomoże. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-150942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Ta dawka to tylko podczas rozruchu, więc nic nie skopiesz tą regulacją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-150917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 grzeltom, a czy kolega posprawdzał dobrze te węzyki porzelewowe??? całe nie znaczy szczelne. trójniki moga być pękniete. sprawdz jeszcze trawersy(uszczelniacze) wtrysków. to moze byc przyczyną, przez te uszczelniacze potrafi lapac powietrze i odpowietrzanie układu paliwowego niepomoze zbytnio. jak wymieniałes filtr paliwa to paliwo było czarne czy miało normalny kolor?? ps. chyba nie zabardzo dokładnie przeczytałes ten cały temat. tam było wszystko i do tego bardzo dokładnie opisane. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24790-problem-z-odpalaniem-zapowietrzenie-pompa/page/3/#findComment-150851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
