Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 witam mam problem z skrzynią biegów w corsie C (silnik 1.0) a mianowicie ciężko wchodzą biegi w szczególności 2 , i jak się przełącza na (sucho) to głośno słychać przed autem jak się zmienia biegi moim zdaniem tak nie powinno byc , i czy jest jakaś rada by pozbyc się tej usterki??? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Poprawiłem tytuł-nie piszemy z Caps Lock/rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Pewnie zaraz ktoś napisze ze już było i poszukać tylko trzeba Zapewne do wymiany ma kolega mechanizm zmiany biegów, coś takiego widoczne z prawej strony silnika przy skrzyni biegów - pierwsza z brzegu aukcja na allegro http://www.allegro.pl/item770882147_mechanizm_zmiany_biegow_opel_corsa_c_meriva.html Często pada i wypada wymienić albo regulować jeżeli się jeszcze da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-130101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-129918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 tak powiem było by nie wywalał pieniędzy na darmo http://forum.opel24.com/bolec-wybieraka-skrzyni-vt35692.htm http://forum.opel24.com/biegi-corsa-b-vt31907.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-129874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel c c Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 witam nic tylko wymienic na nowy mechanizm zmiany biegow w tej chwili z tego co wiem to sa one bardziej ulepszone niz nawet ten co ja zalozylem chodz tez juz mam ten lepszy bo z pierwszej produkcji tych modeli to byl caly plastikowy i sie szybko te czesci zurzywaly teraz juz na tym co zalozylem a zalozylem urzywany ze podkresle zrobilem 40 tys km i wszystko dziala bez zarzutu wjec polecam wymiane a jazda bedzie przyjemniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-85106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mundek Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Witam mam problem z moim oplem Corsa B tzn mam problem ze skrzynią biegów. za każdym razem jak staram się wrzucić wsteczny to skzrzynia wydaje takie dziwęki jakbym nie używał przy zmianie wogóle sprzęgła. Czy to jest ten sam problem co na początku był opisywany na tym forum że winna jest temu guma lub bolec przy wybieraku, czy zupełnie coś innego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-76970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 A pozostałe biegi dobrze wchodzą, zwłaszcza 1. i 2. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-76950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaamilek6 Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 witam, mam taki W dniu 12.05.2010 o 10:45, Mundek napisał: Witam mam problem z moim oplem Corsa Btzn mam problem ze skrzynią biegów.za każdym razem jak staram się wrzucić wsteczny to skzrzynia wydaje takie dziwęki jakbym nie używał przy zmianie wogóle sprzęgła.Czy to jest ten sam problem co na początku był opisywany na tym forum że winna jest temu guma lub bolec przy wybieraku, czy zupełnie coś innego?? Witam ,mam taki sam problem z skrzynią biegów, wsteczny jest najgorszy z 1 i 2 też są problemy na zimnym silniku bądź jak jest zgaszony nie ma problemu ale jak już się trochę nagrzeje to jest duży problem, regulowałem już linką i trochę pomaga ale ciężko dociska się pedał do podłogi i jest dość wysoko, już strzeliło mi parę linek więc czas na zrobienie tego, proszę o informację co może być przyczyną ? jutro mam zamiar zabierać się za naprawę z kolegą, z góry dzięki za każde info posiadam opel corsa b 1.0 12 v 99 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-493101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Witajcie. Posiadam Corsę C. Od pewnego czasy wydaje mi się, że 2 biegi nie wchodza jak dawniej. Chodzi mi o 1 i wsteczny. Czasami przy zmianie biegów nie wchodza tak płynnie jak jeszcze 2 miesiące temu. Co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-623056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boniekpolo Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Witam Panowie. Dolejcie sobie oleju do skrzyń automatycznych Atf II lub hipol-u 85w90, mam piątego Opla i w każdym trochę brakowało, a opel automat czy manual na ATF II dobrze się sprawuje. Moja Vectra B ma 320 tysięcy przelotu, a biegi wskakują płynniej niż w mojej corsie C po 162 tysiącach. nieszczelności w nastoletnich bolidach to norma, powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24795-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w-corsa-c-10/#findComment-717180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
