Problem z zapalaniem
witam
po pojawieniu sie ostatnio pierwszych przymrozków zauważyłem że moja Meriva trudniej odpala, tzn trzeba dłużej ja "kręcić" ale w koncu sie udaje. Wystarczy raz przekrecic klucz i dłużej przytrzymać go na rozruchu i w koncu odpali ale wczesniej od kopa zapalała. wygląda to tak jakby rozrusznik słabiej kręcił. sprawdzałem akumulator jest w idealnym stanie, zawór Denso wymieniałem wiosną więc to odpada a zreszta nie ma innych objawów jego uszkodzenia. inna sprawa ze silnik chodzi glosniej po odpaleniu a jego dzwiek ma taki metaliczny charakter. rozumiem ze ten typ tak ma i zima jest to bardziej widoczne ( a raczej słyszalne) ale niepokoi mnie ten dluzszy moment rozruchowy. kupilem zimowy dodatek do diesla i bede dodawal do paliwa ale czy to cos pomoze? co moze byc przyczyna?
miał ktos podobne problemy? z góry wielkie dzieki
sorry zapomnialem najwazniejszego: Meriva 1,7 CDTI (101KM) 2004 r.
https://forum.opel24.com/topic/24800-problem-z-zapalaniem/
  • 2 miesiące temu...
Czytałem gdzieś w gazecie ze świece żarowe powinny być dłużej nagrzewane to ze w Diesl Meriva 1,7 cdti (ja taka mam tez miałem z tym problem) i ja robiłem to tak przekrecałem kluczyk 3 razy i odpaliłem bez zazutu pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24800-problem-z-zapalaniem/#findComment-112931
Gość zbyszek670
Kto leje dodatki do nowych diesli.Wysterczy tankowac dobre paliwko i jest ok,przeciez te silniki 1.7 od Isuzu slyna z tego ze maja latwy rozruch w zime.wysterczy poczekac az swiece zarowe sie podgrzeja i zapalac chyba ze swiece niesprawne.pozdrawiam .
https://forum.opel24.com/topic/24800-problem-z-zapalaniem/#findComment-112668
mi wtamtym roku paliwo z orlenu plus środek dezela i przy -25 się zmydliło wymiana filtra i czyszcenie przewodów było.poźniej się dowiedziałem że ten chyba ekodiesel czy jakoś tak(normalny)na orlenie jest do -20 tylko
co do świec to one grzeją nawet jak kontrolka nie świeci wiec nie ma sensu chyba powtarzać tego po parę razy
https://forum.opel24.com/topic/24800-problem-z-zapalaniem/#findComment-112557
  • 2 tygodnie później...
Gość zbyszek670
,po dolaniu denaturatu 250 mil na połowę zbiornika problem zniknął
A nie lepiej lać dobrej jakości paliwo a nie faszerować silnika denaturatem,system CR może nie wytrzymać tego.TDCI-silniki forda.
https://forum.opel24.com/topic/24800-problem-z-zapalaniem/#findComment-108034
