Dziwne dźwięki pod obciążeniem silnika
Mam dosyć dziwny problem w mojej Agilce (silnik ZX12XE, 55kW, rocznik 2002, przebieg 155 tyś. km), manowicie przy nie pełnym obciążeniu (2 osoby na pokładzie) od czasu do czasu dochodzą mnie dźwięki z silnika przypominające spalanie detonacyjne (stukowe). Dźwięki te pojawiają się nieregularnie, ale tylko przy prędkości ok. 100 km/h i tylko na 5 biegu. Po zmniejszeniu prędkości zanikają oraz po przekroczeniu 110 km/h też nie słychać tych dźwięków. Po wizycie u mechanika i skanowaniu diagnostycznym nic nie wykazało. Niby wszystko jest sprawne. Autko normalnie przyspiesza i spala na dotychczasowym poziomie. W sumie poza tymi nieregularnymi stukami nic niepokojącego się nie dzieje. Może ktoś z was ma taki sam problem i już go rozwiązał, chętnie poczytam jak usunąć tę "usterke" i co jest przyczyną tych dziwnych dźwięków. Pozdrawiam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/24802-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-pod-obci%C4%85%C5%BCeniem-silnika/
Nieregularne stuki może powodować łańcuch rozrządu. Warto sprawdzić u mechanika z dobrym słuchem.
https://forum.opel24.com/topic/24802-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-pod-obci%C4%85%C5%BCeniem-silnika/#findComment-130273
Raczej nie, bo jest obłożony sporą ilością napinaczy. Obejrzeć go można na małej długości po zdjęciu pokrywy rozrządu na kołach zębatych wałków rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/24802-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-pod-obci%C4%85%C5%BCeniem-silnika/#findComment-130112
Jeśli to rozrząd to jak długo można jeździć tzn. jakie objawy są przy których trzeba definitywnie trzeba rozrząd wymienić i czy trzeba też wymieniać pompę wodną?
https://forum.opel24.com/topic/24802-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-pod-obci%C4%85%C5%BCeniem-silnika/#findComment-129805
Definitywnym objawem konieczności wymiany jest np. przetarcie obudowy (podobno były takie przypadki) lub zerwanie łańcucha definitywnie powodujące spore uszkodzenia w silniku. Na forum nie odpowiemy czy już wymieniać łańcuch. Tylko dobry mechanik z dobrym słuchem.
https://forum.opel24.com/topic/24802-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-pod-obci%C4%85%C5%BCeniem-silnika/#findComment-129772
Dzięki za radę. Jest jeszcze kwestia pompy wody. Czy ma wspólny napęd od łańcucha i czy konieczna jest wymiana przy wymianie rozrządu?
https://forum.opel24.com/topic/24802-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-pod-obci%C4%85%C5%BCeniem-silnika/#findComment-129562
  • 2 tygodnie później...
Byłem u mechanika, ale on też nic nie słyszał niepokojącego. Na moje nieszczęście są to dżwięki tak nieregularne i nigdy nie wiem kiedy się pojawią. Nie słychać ich w ogóle gdy ostro przyspieszam ( ale wtedy silnik chodzi głośniej i może dlatego ich nie słychać). Na razie jeżdżę i o ile to będzie łąńcuch to czekam aż się więcej wyciągnie i wtedy go wymienię..... Chyba, że jeszcze podjadę do innego mechanika. Nie chcę wyjść na jakiegoś upierdliwca.
https://forum.opel24.com/topic/24802-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-pod-obci%C4%85%C5%BCeniem-silnika/#findComment-124146
