Bład P1220 brak mocy
Gość k.robert1970
Witam wszystkich użytkowników tego forum,jestem tu nowy i pisze pierwszy raz.Mój problem poleda na tym że podczas jazdy nagle auto przeszło w tryb serwisowy/zapalił sie check/iauto zrobiło sie głośniejsz jakby coś się stało z turbiną,ponatto straciło moc/tak jakby turbina się nie włańczała/dodam że auto troszke kopci.W serwisie wyskoczył błąd P1220 niby nastawnik kątawtrysku w pompie.Prosze o wasze rady i opinie co z tym fanten robić.Mam silnik2.0 DTL 82 KM r 98
https://forum.opel24.com/topic/24835-b%C5%82ad-p1220-brak-mocy/
Gość andrzej_m55
witam
kolego tu zobacz może coś znajdziesz na twój problem
http://forum.opel24.com/muli-na-niskich-obrotach-vt24305.htm?highlight=brak+mocy
no i proszę uzupełnić profil będzie łatwiej na przyszłość
https://forum.opel24.com/topic/24835-b%C5%82ad-p1220-brak-mocy/#findComment-130090
  • 4 tygodnie później...
Gość k.robert1970
Witam ponownie!Pompe dałem do regeneracji,mechanik pompe wsadził ponownie do auta i okazało sie że dalej jest to samo,brak mocy głośna praca silnika.I już sam nie wiem czy gość od regeneracji pompy żle mi pompe zrobił,czy też warsztat żle mi zdagnozował silnik/dodam że byłem w dwóch warsztatach i za każdym razem był błąd 1220/Czekam na wasze opinie w tej sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/24835-b%C5%82ad-p1220-brak-mocy/#findComment-122520
Gość k.robert1970
byłem dzisiaj w warsztacie,pompa która miała byc regenerowana okazała się niesprawna teraz wyskakuje bład 1630,jestem bardzo wkurzony 500 zł w plecy/montaż demontaż pompy/Dzwoniłem do gościa który mi regenerował pompe ma mi wysłać drugą wyciągniętą ze sprawnego auta :wink:
[ Dodano: Czw Lis 26, 2009 17:39 ]
aha pompe gość wysłał mi inną
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 19:09 ]
dzisiaj odebrałem auto z warsztatu pompa jest ok. ale okazało sie ze prawdopodobnie mam walniety przepływomierz.Auto nie zbiera sie w dolnym zakresie obr.1000-1700 powyzej jest ok.,zauwarzyłem też że komputer pokładowy pokazuje pokazuje mi bardzo małe zużycie paliwa np. przy 3000 obr. auto na luzie kompter pokazuje ok.5/l na 100km.Prosze o rady szanownych kolegów czy za to wszystko odpowiada przepływka.Z góry dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/24835-b%C5%82ad-p1220-brak-mocy/#findComment-122334
