Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod miską olejową w tym silniku. Będzie jakiś problem, pytam bo najpierw pojawił się wyciek delikatny między skrzynią a teraz po przeciwnej stronie po stronie rozrządu. Wiem ze to mogą być zimeringi na wale ale po obu stronach, to miałbym strasznego pecha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24849-miska-olejowa-wymiana-uszczelki-y17dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paull Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Pod miską olejową nie ma uszczelki tyko nakładasz silikon odporny na temp. (przedtem dobrze odtłuszczasz i czyścisz silikon po starym uszczelniaczu. Zamykasz dokręcasz i jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24849-miska-olejowa-wymiana-uszczelki-y17dt/#findComment-129908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 U mnie ciekło z simmeringu na wale i z pomiędzy silnika a skrzyni. Wymieniłem simmering, a że ze skrzynią więcej roboty, na razie odpuściłem. Bardzo ważne jest obserwowanie wycieku z simmeringu wału i ew.pompy oleju, gdyż jeśli olej dostanie się na pasek rozrządu to może grozić jego zerwaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24849-miska-olejowa-wymiana-uszczelki-y17dt/#findComment-129854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 To wszystko teoretycznie odrobiłem, bardziej interesuje mnie czy przy zdejmowaniu miski trzeba zdemontować coś jeszcze co przeszkadza. Bo zastanawiam się czy zrobię to sam. Chodzi mi bardziej o wymiane tego uszczelniacza miski olejowej a nie zimeringu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24849-miska-olejowa-wymiana-uszczelki-y17dt/#findComment-129678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
