Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Witam! Od niedawna jestem posiadaczem Opla Zafiry A 1.8 16V b+lpg 2000r. Mam problem z szarpaniem silnika, mianowicie po dodaniu gazu, szczególnie gdy silnik jest już rozgrzany auto przyspiesza delikatnymi skokami(szarpie). Jeżeli silnik jest nie rozgrzany pracuje lepiej i skoki są mniej odczuwalne. Po podpięciu pod komputer nie wykazano błędów. Od mechanika dostałem informacje że najprawdopodobniej jest coś nie tak z układem zapłonowym ale nie potrafili powiedzieć co. Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem? Dodam że świece były wymieniane na nowe - NGK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24852-szarpanie-silnika-po-dodaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Na początek poszukaj na forum informacji o czyszczeniu przepustnicy,silniczka krokowego oraz EGR-a,to z najprostszych rozwiązań które można zrobić we własnym zakresie.Często te zabiegi pomagają.Może też już padać DIS,to już gorsze co może spotkać,ale o tym też już pisano. Opcja "szukaj" i miłej lektury. np. http://forum.opel24.com/szarpanie-w-zafirze-vt21236.htm?highlight=szarpie http://forum.opel24.com/czyzby-dis-szarpie-gdy-cieply-14-16v-vt9156.htm?highlight=szarpie itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24852-szarpanie-silnika-po-dodaniu-gazu/#findComment-129866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Rozumiem tylko zastanawia mnie czy jeżeli któraś z tych żeczy była by przyczyną to komputer nic by nie wykazał? Zastanawiam się też czy ewentualne przebicie na cewkach zapłonowych nie skutkowało by tego rodzaju zachowaniem silnika. Niestety nowe cewki to wydatek rzędu 300 zł i gdyby okazało się że jednak to nie to to trochę ból w portwelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24852-szarpanie-silnika-po-dodaniu-gazu/#findComment-129774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Witam. Miałem podobny przypadek w swojej Asterce. U mnie dwa razy były takie przypadki szarpania i w obu okazała się cewka zapłonowa do wymiany. Ja także wymieniłem świece zaraz po tym zdarzeniu lecz nic to nie pomogło. Fakt, jest to wydatek na cewkę ale jak trzeba to trzeba. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24852-szarpanie-silnika-po-dodaniu-gazu/#findComment-129737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Dzięki! W takim razie sprawdze najpierw te cewki. Mam nadzieję że problem zniknie. Pozdrawiam! [ Dodano: Pią Lis 06, 2009 19:43 ] Niestety to nie cewki. Na dodatek zauważyłem że podczas jazdy włącza się kontrolka Check, a komputer pokazuje komunikat ,"check oil lewel" pomimo iż po sprawdzeniu poziomu oleju na zimnym silniku, na miarce pokazuje poziom pierwszej kreski od góry, więc wydaje mi się że nie jest go za mało. Czy przy uszkodzony przepływomierzu też się włącza check? [ Dodano: Sro Lis 11, 2009 11:52 ] EGR zaślepiony i wszystko działa! Pozdrawiam i dziękuje za porady!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24852-szarpanie-silnika-po-dodaniu-gazu/#findComment-129725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
