Gość popencjusz Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 nie wiem skąd ona bierze odczyt ale wydaje mi się że z czujnika przy rozrządzie. O ile pamiętam to miałeś (tak jak ja rozsypaną wtyczkę). Odczytaj czy takie skokowe zmiany wskazówki pokrywają się ze skokami obrotów co jest oczywiście nie normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 ok sprawdze po pracy czy obroty tez skacza. ale skoro czujnik mialem zabrudzony i wyczyszczony potem, stara pompa nic nie pokazywala zadnych skokow... moze roznica jest to ze to jest pompa od vectry ? tyle ze nawet nr seryjne maja te same.. identyczne pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 jeszcze raz, kojarzy ktos co to moze powodowac ?? http://www.youtube.com/watch?v=3UJEZnmQTQ4&feature=player_embedded   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 miałem na myśli cujnik przy wałku rozrządu. Czujnik ciśnienia doładowania to inna bajka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 hmmm nie wiem jak sprawdzic czy ten dziala prawidlowo..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 (edytowane) odczytaj w pierwszej kolejności jakie wartości obrotów mierzy. Następnie organoleptycznie jak otworzysz maskę to od strony pasażera przy obudowie rozrządu (zaraz obok rury od filtra powietrza) będzie taka mała wtyczka i czujnik. Edytowane 27 Września 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 ok spoko dzieki, gdzie jest wtyczka to wiem akurat, sprawdzalem juz ale nie potrafie jednoznacznie stwierdzic na podstawie samego wygladu czy jest uszkodzona czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 hm. może akurat u kogoś innego widziałem że jest uszkodzona. U mnie w obydwu autach się rozsypała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 fizycznie zniszczona ? u mnie wyglada calo. czysta i nienaruszona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 wyglada u mnie tak: http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/14/42/15/3514421537 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/3/#findComment-501456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
