astra katalizator??? rozwiązany
witam
mam asterke z 92 z silnikiem c16se (wielopunktowy wtrysk) i oczywiście problemik
wymienione filtry, świece, przewody wn, silnik odpala bez zarzutu, pracuje też stabilnie, na biego jałowym wkręca się ładnie na obroty i ładnie opada, problem przy jeździe, jak go wkręcę od 1 na obroty to się buja, ale jak jadę spokojnie i przycisne pedał gazu do dechy, to prócz buczenia ( prawdopodobnie dzwięk pochodzi z filtra powietrza, tak bynajmniej mi się wydaje) nic się nie dzieje bardzo słabo się wtedy wkręca, tak jakby go coś dusiło, wyczytałem że to może kat zapchany, może jekieś sugestie, jak domowym sposobem sprawdzić kata?
chek nie świeci się, zrobiłem "mostek" i nie wywalił błedów
dzięki za fatygę
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/
witaj
uzupelnij prosze profil
tak samemu to ciezko sprawdzic katalizator, napisz jakie masz spalanie i jaka trasa
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/#findComment-129680
auto mam 2 miechy, a kręce się nim na miejscu do pracy ok. 20 km, spalanie myślę że pom 7 a 8 litra, już chciałem dzisiaj wybebeszyć wnętrze katalizatora, ale się powstrzymałem, bo jak nie to...
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/#findComment-129677
196 tys., jak spokojnie jeżdze to wydaje się być ok, ale wiozłem ostatnio kumpli z pracy i jadąc lekko pod góre chciałem przyspieszyć a tu to buczenie i tak jakby mocy mu brakło
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/#findComment-129672
z tym buczeniem to mozeesz sprawdzic obudowe filtra oraz rury - czy nie ma nieszczelnosci
200kkm to nie az tak duzo ale mozliwe z katalizatorem. poniewaz nie jestem specjalista w tej dziedzinie :( (katalizator wymienialem ostatnio ponad 10 lat temu) poczekaj na odpowiedzi innych.
sonde sprawdzales moze?
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/#findComment-129669
obudowe dokręcałem przy wymianie filtr, była poluzowana, a jak zatkam rurę powietrza to silnik gaśnie( chyba znak że lewego nie bierze?),sondy jeszcze nie sprawdziłem (obroty nie falują, spalanie chyba ok), mam odpiąć sondę przy chodzącym silniku i pomierzyć napięcia? jak odepne to silnik powinien wariować?
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/#findComment-129668
tego ci nie powiem bo nie wiem :(
poczytaj na forum...
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/#findComment-129666
ok dzięki za zainteresowanie
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 22:02 ]
problem się rozwiązał częściowo, wywaliłem wnętrzności kata i astra dostała takiego kopa aż w szoku jestem, ale te buczenie spod filtra powietrza, nie ma jednej spinki to chyba będzie ten problem
https://forum.opel24.com/topic/24881-astra-katalizator-rozwi%C4%85zany/#findComment-129663
