Witam.
Jest z immobilaizerem a w środku kluczyka jest cewka zsynchronizowana z cewką przy stacyjce.Jak dorobisz kluczyk to niezadziałąją wtryski i będziesz sobie kręcić do ........
Możesz stary kluczyk przymocowac do cewki przy stacyjce a nowym przekręcić stacyjke i wtedy ten układ zadziała.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/24903-sintra-22-td-immobilizer/#findComment-129246
Ale jest w ogóle mozliwość dorobienia kluczyka, który będzie w 100% działał?
tak jest !! np. w ASO ci dorobia ale nie polecam dlugo czekalem i nic z tego nie wyszlo. sa klucznicy magicy ktorzy dorabiaja klucze do wkladek nie polecam demontowania jej samemu ja probowalem i wkladka zostala zniszczona w oplach jest tak ze musi to byc wkladka stacyjki bo wykozystuje dwa zabki wiecej niz w drzwiach dodatkowo tacy magicy posiadaja interfejs dziueki ktoremu zakoduja ci immo i bedzie wsjo git koszt okolo 200-400zl zalezy ile kto zaspiewa
https://forum.opel24.com/topic/24903-sintra-22-td-immobilizer/#findComment-127597
mam tylko jeden kluczyk i chcę dorobić drugi na wszelki wypadek - to chyba tylko ASO mnie ratuje?
a i jeszcze jedno - nie mam pilota do alarmu. nie dostałem od poprzedniego właściciela, który twierdził że też nie dostał. Powinien być pilot? czy da radę jakiś dobrać? W którym miejscu w Sintrze powinna być centralka do alarmu?
https://forum.opel24.com/topic/24903-sintra-22-td-immobilizer/#findComment-126375
Witam.
Dorobić sobie możesz . Otworzysz nim drzwi .Jak będziesz chciał odpalić auto to będziesz musiał zlepić taśmą oryginał z dorobionym bo w główce klucza jest cewka zseparowana z immobilaizerem. Odbiornik autoalarmu znajduje sie pod nadmuchem na przednią szybe.
Oryginalny pilot kosztuje ok 450zł (niezaprogramowany) ale nawet w ASO Ci go niezaprogramują ,bo te urządzenie co posiadają jest do europejskich samochodów.
Taniej wyjdzie zamontowanie innego alarmu.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/24903-sintra-22-td-immobilizer/#findComment-126353
  • 1 rok później...
Gość FatherTom
Kacper na 99 % nie jest to związane z tymi pracami, ponieważ po tych pracach było OK. Dzisiaj rozłączyłem akumulator i pojawił się właśnie nowy błąd 144. Być może zrobiłem jakieś zwarcie. Zastanawiam się czy to
Kodowanie kluczyka z pilotem : -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania
nie pomoże?
Ponieważ od razu po podłączeniu akumulatora sczytywałem błędy. Teraz nie mogę sprawdzić bo akumulator się ładuje.
Edytowane przez FatherTom
https://forum.opel24.com/topic/24903-sintra-22-td-immobilizer/#findComment-399451
