Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 witam mam niesamowity problem. w opel vectra b 2.0 16v 1996r nie wiem dlaczego ale zaraz po wlaniu płynu chłodniczego wycieka i tu problem z czego?? leje sie jak z kranu dziaj wszedłem do kanału ale nic nie widzę poza strugami wody lejącymi sie w takim tempie w jakim woda jest wlewana do zbiornika co jest zepsute?? ani od góry ani od dołu nie widac gdzie dokładnie jest przeciek?? i jeszcze jedno od jakiegoś czasu strasznie dymi sie z rury wydechowej, co trzeba w takim razie sprawdzic?? proszę o radę pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24919-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-z-kranu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 leje ci sie jak z kranu i nie mozesz znalezc skad? to bierz maske i nurkuj. albo masz duza dziure albo co jakis waz spadl, pekl dym dymowi nie rowny, moze byc i olej i UPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24919-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-z-kranu/#findComment-129325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 no włąśnie za ch...re nie moge znaleźc skąd ten wyciek zaglądałem już z każdej strony i nic nie widze. dlatego też pytam może ktoś z was miał już coś takiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24919-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-z-kranu/#findComment-129320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Miał może i ktoś, ale skoro zgrubnej lokalizacji nie podałeś to całą wyliczankę możesz usłyszeć, w nocy spać nie będziesz a jutro silnik w drobny mak rozbierzesz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Musisz oblukać sam - daj konewkę komuś niech leje do zbiornika a Ty zerkaj. W razie potrzeby skorzystaj z lusterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24919-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-z-kranu/#findComment-129183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 moze wezyk od zbiornika wypadl albo sie urwal ten dzundzel bo to nie mozliwe zeby takim strumieniem ci sie lalo a mniej wiecej z ktorej strony ta woda leci od zbiorniczka ?? z drugiej str po srodku ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24919-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-z-kranu/#findComment-121160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 powiem ci tak miałem dosłownie te same objawy co ty i w końcu stało się najgorsze poszła uszczelka pod głowicą tak że jestem pewien że cię czeka to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24919-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-z-kranu/#findComment-114100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
