czerwona kontrolka silnika
Witam.. W mojej Astrze 1.4 z 98r swieci kontrolka od silnia. Wczesniej tego nie było dopiero dzisiaj po wymianie termostatu i czujnika temperatury. Po odpaleniu i po przejachaniu kilku km Zaswieca sie ale jak zgasze silnik i go odpale to jest w porzadku ale znów sie potem dzieje to samo. Wczym jest problem pomórzcie :(
https://forum.opel24.com/topic/24932-czerwona-kontrolka-silnika/
instrukcja i odczytaj co ta kontrolka znaczy,
potem zapewnie odczytanie bledow
a w miedzy czasie uzupelnienie profilu na forum...
https://forum.opel24.com/topic/24932-czerwona-kontrolka-silnika/#findComment-129249
widzisz, z uzupelnionym profilem si ejuz inaczej gada http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
zacznij od przeszukania forum, powinienes tu znalezc ktora to kontrolka
albo zrob zdjecie i wstaw
jesli to check engine to masz blad - zczytaj bledy - powinno sie u ciebie dac to zrobic samemu (metoda na spinke, na zwarcie czy jakos tak) na forum znajdziesz z opisem oraz z rysunkami co i jak.
znajac blad bedzie mozna cos wiecej powiedziec
https://forum.opel24.com/topic/24932-czerwona-kontrolka-silnika/#findComment-129195
kawonczyk2312, http://www.opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html złącze znajdziesz między dźwignią zmiany biegów i hamulca ręcznego.
https://forum.opel24.com/topic/24932-czerwona-kontrolka-silnika/#findComment-129167
wielkie dzieki za raz ide to sprawdzic;))))
[ Dodano: Sob Lis 07, 2009 16:51 ]
wITAM PONOWNIE;) Sprawdziłem tą kontrolke tylko nie moge sie doliczyc błedów.. wrzuciłem filmik na you tube jezeli ktos rozpozna błeby to napiszcie i pomózcie mi...
https://forum.opel24.com/topic/24932-czerwona-kontrolka-silnika/#findComment-129062
Witam serdecznie.
Coś marnie z tą pomocą ale do rzeczy.
P0115 czujnik temperatury niewłaściwa temperatura.
P0400 i P1405 EGR
P0130 sonda lambda.
Czujnik temp. ma mieć oporność przy temperaturze 20 stopni 2.000-3.000 om.
przy 90 stopniach 200-300 om.
EGR wyczyścisz. Potem skasuj błędy przez odłączenie akumulatora. Jak ponownie wyskoczy błąd 0130 to sonda do wymiany. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
https://forum.opel24.com/topic/24932-czerwona-kontrolka-silnika/#findComment-128047
witaj
jakto marnie? przeciez jest i to dobra pomoc - post wyzej nad tym postem :beer:
https://forum.opel24.com/topic/24932-czerwona-kontrolka-silnika/#findComment-128040
