MOMENTAMI WIĘKSZE SPALANIE ???
Witam,
zauważyłem w moim aucie dość dziwny objaw... Astra III 1.9 CDTI - 140 tys. km.
mianowicie - od początku posiadania auta (1 rok 120 tkm) zauważyłem, że co dwa, trzy tankowania podczas jazdy nagle zwiękasz się zużycie paliwa do stopnia większego niż normalnie. Np przy stałej prędkości normalnie wyświetlacz pokazuje ok. 5L a nagle pojawia się 13L beż jakiegoś przyspieszania poprostu normalna jazda. Trwa to kilkanaście kilometrów i potem znów jest normalnie. W momencie pojawiania się tego objawu samochód zaczyna jakby troszkę bardziej "buczeć". Kilka razy się zatrzymałem bo nie wiedziałem co sie dzieje i buczenie pochodzi chyba z przedniego tłumika, a z tylnego wylotu leci strasznie ciepłe powietrze (gorące) i czuć jakby się cos przypalało, coś "pyka" jakby w katalizatorze czy tłumiku. Jak wspomniałem za kilkanaście kilometrów jest ok. I taki objaw mam co 1000-1500 km, przy czym ostatnio chyba częstotliwość się zwiększa...
Błędów ECN nie ma...
Ma ktoś pojęcie co to może być ? Myślałem że może jakies dopalanie sadzy albo cos, ale wtedy podobno pojawia się kontrolka i spalanie powinno być w normie...
Napiszcie czy tak ma być...
https://forum.opel24.com/topic/24967-momentami-wi%C4%99ksze-spalanie/
No troszke przejrzałem forum, ale wygląda mi na to że przy dopalaniu DPF powinna się zaświecić jakaś kontrolka a u mnie nic się nie świeci...
Forumowicze sugerują równiez że jeżeli to pojawia się to często to coś jest nie tak...
https://forum.opel24.com/topic/24967-momentami-wi%C4%99ksze-spalanie/#findComment-129031
Dobra koledzy, spędziłem już pare godzin na forum i wszysto jest Ok - czytałem twoje posty Kicaj - THNX.
Tak przy okazji nie masz może opisów co znaczą poszczególne pole po wejściu do modułu serwisowego (przytrzymacie SETTINGS) ? Na wyczucie można sie domyślić ale jakbyś miał cos fachowego...
https://forum.opel24.com/topic/24967-momentami-wi%C4%99ksze-spalanie/#findComment-129023
http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif nie mam i nawet w serwisie nie wiedza co tam w test mode siedzi, w jednym poscie umiescilem wszystko co ja mam u siebie w test mode (cd70 navi) z opisem tego co juz wyczailem...
http://forum.opel24.com/tryb-serwisowy-vt24490.htm#210858
https://forum.opel24.com/topic/24967-momentami-wi%C4%99ksze-spalanie/#findComment-129020
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Wyczytałem na foum ze filtr DPF o którym jest tu mowa wypala, dopala sie co 500-800 km, a w mojej asterce 1,9 120 km 2006r (150 Tkm) dzieje sie tak po kokoło 400 km, dlaczego tak czesto? jaka moze byc tego przyczyna? Moze spowodowane byc jazda na zbyt niskich obrotach? przy normalnej jezdzie trzymam silnik około 2 tystiące (wydaje mi sie ze dobrze) co Wy o tym sadziecie?
https://forum.opel24.com/topic/24967-momentami-wi%C4%99ksze-spalanie/#findComment-109524
krywo, poczytaj lepiej forum od dpfie
150 Tkm
jak juz cos to sie pisze 150 kkm
jestes pewien przebiegu?
moze jezdzisz po miescie, a moze filtr jest zapchany a moze jakis czujnik szwankuje...
https://forum.opel24.com/topic/24967-momentami-wi%C4%99ksze-spalanie/#findComment-109518
