Gość soadman89 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Lotos 10 w40 czemu nie. Aczkolwiek jak chcesz to był gdzieś temat w którym porównywali oleje,to poczytaj. A słuchaj tą maź na korku to masz taką typowo białą? Czy np. taką trochę zółtawą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-127190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 biała jak śnieg to ona nie jest:)) raczej taka żółtawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-126881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Zółtawa maź- niedogrzany silnik-powód-krótkie trasy. Wniosek-nie przejmować się, normalne zjawisko Też tak miałem, wystarczyło zrobić dłuższą trasę (np 50km) i po mazi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-126878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Zółtawa maź- niedogrzany silnik-powód-krótkie trasy. Wniosek-nie przejmować się, normalne zjawisko Też tak miałem, wystarczyło zrobić dłuższą trasę (np 50km) i po mazi. Rafaln1 napewno?? A czy taka maź nie powstaje też w momencie jak do oleju dostaje się płyn chłodzący? Bo wydaje mi się, że taka też może być przyczyna. Może się myle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-126802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 czy taka maź nie powstaje też w momencie jak do oleju dostaje się płyn chłodzący? Bo wydaje mi się, że taka też może być przyczyna. Może się myle.... wtedy zmiany widać na bagnecie - olej staje sie wodnisty i bieleje ... ta maź na korku jest gęsta - to parafina .... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-126787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaeledi Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 cześć, sory że odkopuje temat ale mam problem z tą białą mazią. Jakiś czas temu myślałem że to przez uszczelkę pod głowicą, wymieniłem ją, głowica została profesjonalnie sprawdzona a pomimo to po remoncie nadal mam masełko. Płynu ubywa mi troszkę ale to wina pękniętej chłodnicy - jakiś czas temu wsypałem do niej proszek uszczelniający oraz korka bo przez korek wylewa mi płyn. Termostat mam raczej sprawny bo trzyma cały czas temp na 90stopni( tzn na wskaźniku jest tak ciutke mniej). Przez olej to raczej nie bo wcześniej miałem castrol, mobil i tak samo było. Co więcej mogę zrobić? Aha wcześniej miałem padniętą uszczelkę i olej w płynie chłodniczym, i bardzo dużo tego masełka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-107382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 NIC,.poczekaj do wiosny samo zniknie,TTTM i nic na to nie poradzisz,jak ci przeszkadza to zbieraj to na szmatkę.I tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-107379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaeledi Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 a czy ty też tak masz? znajomy w takim samym silniku nie ma masła. Czy dobrze zrobię jak "przegonię" trochę autko na wysokich obrotach? Aha ten wężyk do odmy jest drożny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-107377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Termostat mam raczej sprawny bo trzyma cały czas temp na 90stopni( tzn na wskaźniku jest tak ciutke mniej).a ile czasu trwa żeby sie silnik nagrzał do tych prawie 90 stopni??może termostat otwiera Ci się za wcześnie np przy 85 stopniach a powinien przy 92(dokładnie nie wiem jaką temperature powinien osiagać w Twoim silniku płyn zanim sie otworzy termostat)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-107358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaeledi Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 powinien otwierać się przy 92 stopniach tak pisało na opakowaniu. Jakieś 10 KM i jest 90stopni przy mojej jeździe przeważnie 2000obr/min a ciepłe powietrze leci już po 2km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/2/#findComment-107347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
