Po jakim czasie od uruchomienia rusza wam się wskaźnik temp
Gość k4rolek1991
TAk jak w temacie, a takze przy jakiej temperaturze włącza wam sie wiatrak ?
NIe wiem czy mam sprawny termostat moze to jest przyczyną wiekszego palenia i szarpania??
od czego jest taki czujniczek wkręcony z tyłu w kolektor ssący bodajże z 2 kabelkami niedaleko alternatora??
Wypowiedzcie sie jesli mozecie
https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/
  • Odpowiedzi 29
wszystko zalezy od stylu jazdy
wszystko juz bylo opisane
jak sprawdzic termostat, wiatrak
ze szarpanie moze byc od EGR
wyzsze spalania np sonda
jestes pewien ze to kolektor ssacy?
Gość k4rolek1991
yyy
no chyba raczej nie blok a moze głowica ? :PP nie wiem dokładnie
ale po zapaleniu po jakim czasie? bez jezdzenia
... taki :?8)Dołączona grafika
... to czujnik temp cieczy chł na kompa (CTCC) - może być odpowiedzialny za wzrost spalania podając, że płyn jest zimny i motor pracuje na ssaniu ...
... zależy na jaką temp jest włącznik - od ok 95 do 102 stopnie ... ważniejsze jest aby w ogóle się załączał ... pozdro ... :mrgreen:
Gość k4rolek1991
yy
bo słuchajcie
jest taka sprawa że wiatrak jeszcze nigdy mi sie nie włączył:PP
to 2 motor chodzi na ssaniu a jak to wyłapac wes mi powiedz bo z nim jest nie tak ;/bo jak dodam gazu to nie dośc ze ta strzałka idzie jakby chciała a nie mogla to jeszcze nie spadnie odrazu do 1000 tylko tak przy 2 sie zatrzyma i powoli schodzi, i jeszcze 1 problem
wracam wczaraj do domu i na gaz a on jak zaczyna szarpac mulic no konieczne jest wcisniecie sprzegła bo :mrgreen:.... wiecie
Gość k4rolek1991
jeśli chodzi ci o checka to niee. ale jest cos nie tak bo wczoraj jezdzilem kumpla 1.4 8 a moj 1.6 to jego to niebo :mrgreen:
...czujnik temp. ma mieć oporność przy temperaturze 20 stopni 2.000-3.000 om.
przy 90 stopniach 200-300 om. ...
... wentylator powinien sie załączyć po kilku minutach - pogazuj go lekko ...
Gość k4rolek1991
pfff
człowieku
u mnie żeby wskaznik temp sie ruszył podkreślam RUSZYŁ to 30 min na parkingu z gazowaniem i to drgnie :?
chodzi mi o te ssanie jak zobaczyć czy on chodzi na nim czy nie :mrgreen:
BYłoby super jakbyscie tu mogli sie wypowiedziec też albo w tem temacie mi odpowiedziec na to http://forum.opel24.com/pomcie-mu-przy-gwatownym-dodaniu-gazu-vt40158.htm
... zdecyduj się - mówimy o załączaniu wentylatora czy o pokazywaniu temp na desce :mrgreen::? bo chyba różne czujniki obsługują te wartości ...
jak zobaczyć
... tego się nie da zobaczyć - obroty nie spadają, duże spalanie - wykręć ten czujnik i zmierz ...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic534380.html
pfff
człowieku
... a to co 8):beer: irytacja :beer::beer: to zmień forum ... nikt nikogo na siłę tu nie trzyma - naprawa przez net to nie to samo co garaż ...
