Gość k4rolek1991 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 niee ej sorry zadna irytacja tak jakos sie powiedziało sorki:) no a moze wypowiecie sie z tym szarpaniem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 mówisz że ci wskażnik się podnosi po 30 min, więc mysle ze masz uwalony termostat i jak odpalasz silnik to termostat od razu jest otwarty i chodzi cały obieg wody, u mnie w c20xe było tak samo tylko u mnie to musial chodzic przez 45 min;-) żeby wskazówka drgnęła, po wymianie termostatu temp. trzyma się w granicach 92 st. , a po około przejechaniu 4 km mam właśnie tą temp. w korku jak stoję to temp dochodzi do 98 i włącza się wiatrak i spada do 92 st. i tak w kółko - jeśli chodzi o twój czujnik na zegary to myśle ze masz sprawny, ja też myślałem że to wina czujnika że tak ciężko i opornie się podnośi , a tu sie okazało że termostat, powinieneś sprawdzić tak ......... - włacz silnik i trzymaj gumowy wąz który idzie do chłodnicy gdzieś na górze chłodnicy ( nie wiem jak jest w 1.6) jeśli bedzie po chwili coraz cieplejszy to znaczy że masz uwalony termostat i od razu lecisz na dużym obiegu co powoduje niedogrzanie motoru, większe spalanie moze też nawet przez to szarpie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 aha no spoko to trzeba bedzie zrobić. a jaki jest koszt termostatu ? a moze wiesz czemu jak mam 1 punktowy wtrysk no nie wiesz jak to wygląda ? w oplu jest taka gruszka na górze i tam GM pisze i tam wtrys siedzi i stamtąd docgodzi taki stukot ktoty rosnie z dodaniem gazu. a i moze wiesz jaki objaw ma lejący wtrysk ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 wiem jak wyglada monowtrysk bo mam jeszcze kadetta 1.4 c14nz i jeśli chodzi ci o jakieś gruchotanie to nie wiem za bardzo o czym mówisz , ja to słyszę raczej cykanie wtrysku;-) lejący wtrysk to za bardzo ci nie pomogę jak sprawdzic, ale napewno znajda sie fachowcy co ci doradzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 a no moze to i wtrysk cyka nie wiem. a ile kosztuje taki dobry termostat, jaka firma i na jaką temperature brać? i przy zmianie trzeba też spuscic płyn chłodniczy to jaki wtedy najlepiej zalać ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 ja polecam wahlera ile kosztuje nie wiem na allegro sprawdż....jeśli chodzi o płyn to niw ma znaczenia ....zaraz pewnie ktos napisze ze najlepszy jest ten i ten ... a to nie ma znaczenia ja mam płyn lotosa do bodajże - 35 czy 37 st, i wystarczy, kolor plynu też nie ma znaczenia wedle uznania;-) jak dla mnie, powiem ci że nie wiem jaka jest temp. otwarcia dla 1.6 , ja mam początek otwarcia 92st i maksymalne otwarcie 102st. .. musisz dobrać termostat pod swoj motor i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 to poprostu po katalogach szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 http://www.allegro.pl/item791773838_termostat_wahler_opel_astra_vectra_corsa_1_2_1_6.html prosze oto link do termostatu przyjmuje ze masz silnik c16nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 tak tanio ;o niee mam x16szr to mam rozumiec że na sprawnym termostacie stojąc poł godziny na parkingu z zapalonym silnikiem wskazówka powinna skoczyć nawet do 90 st ? [ Dodano: Sro Lis 11, 2009 16:16 ] Byłem niedawno w samochodzie i : po odpaleniu chodził jakies 15 - 20 min. wskazówka jak spala tak spi zaś waż cięzko było wyczuć czy robił sie ciepły ale róg chłodnicy coraz bardziej sie nagrzewał czyli chyba termostat tak panowie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 A jeśli jadę w trasie w mróz załóżmy -1 stopień i samochód nie osiąga 90 stopni tylko 80, a przy dużych prędkościach temp spada poniżej to czy mam uwalony termostat? Czy w mrozie, w zimnie samochód powinien trzymać temperaturę 90 bez względu na wszystko. A co z chłodzeniem przez powietrze? Czy wskazówka może się wahać? Czy powinna stać jak drągal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/2/#findComment-127712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
