Gość barteklodz Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 jak widać wyraźnie spadanie o bankowo termostat u mnie wystarczy 2-3 min(zamknięcie bram) pracy na jałowych i przejechanie jakiś 700-800m aby wskoczyło na niebieskie (ok 70st) , po 2km już jest licznikowe 90st zajebiście szybko się nagrzewa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 k4rolek1991 ---- tak termostat do wymiany;) [ Dodano: Sro Lis 11, 2009 23:39 ] osyp ---- ty kolego masz termostat na 100% bo ja mialem tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 aha no to dzikeki bardzo:) alle termostat wymienic chyba trzeba ingerować w rozrząd? a myslicie że niedogrzeny silnik moze byc powodem szarpania, muła i wiekszego spalania?? Powiedzcie mi czy zawór egr pracuje ciągle? da sie usłyszec jego pracę? bo nie wiem czy to wtryskiwacz cyka czy egr bo taki dzwiek z tamtąd dochodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Sądzę, że tak jest. Ja mam tak, że jeśli silnik nie osiągnie 90 to poszarpuje na niskich obrotach, przy lekkim operowaniu gazem, przy próbie utrzymania stałej prędkości. Przy przyspieszaniu ładnie ciągnie, bez zarzutu wchodzi na obroty. Przy puszczeniu gazu też jest szarpnięcie. Gdy na dworze jest cieplej lub silnik już nagrzany, objawy nieprawidłowej pracy po prostu znikają. Mam pytanie do BUCYNKA: proszę napisz mi, czy też z powodu niedogrzania miałeś poszarpywanie, większe spalanie. Mój samochód przy obecnym spadku temperatur zaczął palić jak smok: w mieście 12 l. Wcześniej w lato 9-10. W trasie palił ładne 6,9, teraz 8,6. Coś jest na rzeczy... Będę musiał to załatwić, ale ciągle nie mam czasu. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 osyp - na chłopski rozum myśle że to wina termostatu, latem jest ciepło silnik jest cieplejszy w momencie startu, jesienią jest chłodniejszy i w momencie startu mieszanka jest większa , jeśli ten stan utrzymuje sie - mówię o niedogrzanym silniku, to napewno spali więcej moje c20xe z zepsutum termo, paliło dużo, teraz przejade więcej kilometrów na baku czy to na benzynie czy na gazie, [ Dodano: Czw Lis 12, 2009 10:34 ] ale za poszarpywanie u mnie był odpowiedzialny urwany kabelek przy przepływomierzu, no ale u mnie palił się check i naprawiłem , jesli chodzi o poszarpywanie u ciebie to nie mam pojecia , spalanie to napewno termo, przynajmniej w twoim przypadku, sprawny termostat musi utrzymywac w trasie 90 - 92 st. w korku wiadomo temp. rośnie ale po załączeniu wiatraka (u mnie jest to jakieś 98 st.) temp. spada do 92.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 yyyy a moglibbyscie odpowiedziec czy trzeba rozrząd sciągac. I wypowiedcie sie w sprawie tego egra. A moze go zaślepić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 ja gdzieś na forum kiedyś czytałem że ktoś próbował zmienić termostat bez ściągania rozrządu ale nie pamiętam ja to się skończyło,poszukaj na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 aha no bo nie wiem ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 bez ściągania rozrządu... trzeba zdjąć jedno koło zębate od rozrządu - str 78 w ,,sam naprawiam'' ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 no własnie ... nie ma to jak ktos obeznany byłem dzisiaj w sklepie termostat vernet 21zł kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25071-po-jakim-czasie-od-uruchomienia-rusza-wam-si%C4%99-wska%C5%BAnik-temp/page/3/#findComment-127217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
