Drżący silnik autmoatycznie wyższe spalanie. Corsa D 1,3cdti
Witam.
Bardzo proszę o pomoc; mianowicie samochód to Corsa D 1,3cdti 75koni 2007rok 18tys przebiegu, problem dotyczy strasznie trzęsącego, drżącego silnika który strasznie przenosi drgania na wnętrze i cieżko jest w nim wysiedzieć oraz automatycznego wzrostu spalania do 20-25l na komputerze przy wolnych obrotach...Dzieje się to zawsze po przejechaniu 7-10km od 2tygodni... Byłem z samochodem na komputerze, nie ma żadnych błędów oraz problemów... nie wiem do czego się przyczepić, może gdzieś jakiś czujnik nie działa lub coś??... Każda sugestia mile widziana...
https://forum.opel24.com/topic/25104-dr%C5%BC%C4%85cy-silnik-autmoatycznie-wy%C5%BCsze-spalanie-corsa-d-13cdti/
dpf- obecny w samochodzie. Ale zdiagnozowany jako nowy, w pełni drożny :twisted: Przepraszam zapomnialem tego dodać
powiedz mi jak ci tak duzo pali (rozumiem ze to wartosci z komputera pokladowego) to na postoju jaka jest wartosc? 0.8-0.9 l/h czy ok 5l/h?
Wartości 20-25l na komputerze pokładowym pokazują się wraz z ogromnymi drganiami na postoju po przejechaniu około 7-10km. Bez drgań po uruchomianiu pokazuje 0,5l.
20-25l/h? to cos nowego, jakie ma wtedy obroty? tzn jakie pokazuje a jakie sa "na sluch"
bo napewno to jest cos nie tak
BTW kiedy ostatni raz wypalany byl DPF?
co prawda przy wypalaniu wartosci oscyluja wlasnie 5l/h ale ?? to musi byc cos nie tak...
Ok a więc tak w chwili kiedy trzesie na słuch to tak jakby falują obroty od jałowego w granicach +-300. A na desce stoją w miejscu tak jak przystało na jałowe. Silnikiem rzuca i jest o wiele głośniejszy. Co masz na myśli wypalany ?? Byłem u mechaników i stwierdzili że wyglada jak nowy tak jakby ktoś go wymieniał (wartości z komputera).
jesli masz dpf'a to od czasu do czasu wlacza sie cykl wypalania (samoistnie) - wtedy nalezy postapic zgodnie z instrukcja zawarta w instrukcji :twisted: (maslane maslo)
a tym bardziej jak wczesniej proces wypalania nie zostal zakonczony
z jakichs powodow ten DPF przy tak malym przebiegu byl wymieniany, ciekawe jakie to byly powody... -zainteresuj sie tym bardziej
jesli nie pali sie zadna kontrolka na desce rozdzielczej w trakcie jazdy to sprobuj auto "przegonic"
BTW o DPFie sporo juz na forum napisano
