Gość Skery Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Witam ,jak by mi ktoś pomóg było by super . oD dwóch miesięcy w moim samochodzie Opel Astra h !.7 diese(l 80km) wyswietla się bez przerwy niski poziom cieczy chłodzącej . Układ jest sprawny ,szczelny i nie ma żadnych ubytków przeglądałem zbiornik wyrównawczy ale w tym zbiorniku moim nie ma żadnego czujnika czy mogł by mi ktoś doradzic gdzie ten czujnik się znajduje ,wymieniłem korek bo myslałem ,ze jest coś z nim ale niestety w dalszym ciągu co jakiś czas się pokazuje informacja o niskim poziomie cieczy chłodzącej . Czekam na jakąs kąkretna odpowiedz i serdecznie dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 a moglbys uzupelnic profil? gdzie ci sie to wyswietla? jaki masz poziom cieczy?dolewales?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-127295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skery Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Wyświetla się to Na komputerze pokładowym samochodu.(Opel Astra H) Poziom płynu jest dobry czyli nie za mały i nie za duży ,jak doleje to jest go za dużo a informacja(niski stan cieczy chłodzącej) pokazuje się dalej ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-127289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 to teraz jasne czyli czujnik tez sie przylacze do pytania - gdzie go znalezc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-127283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skery Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Sprostowanie : Wyciagłem akumulator po dzwignięciu zbiornika wyrównawczego pod spodem pod zbiornikiem znajdyje się czujnik . Bardzo ciężko go z góry zauważyć w zbiorniku tez nic nie widać z tego względu ,że w zbiorniku są dwie komory duża i mała w tej małej znajduję się czujnik którego z góry prze korek nie widac wogóle . Teraz pytanie czy jest uszkodzony czujnik skoro wyświetla czy nie jest to jakis zapisany błąd przez komputer jak by ktos mógł doradzic to czekam Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-127153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Teraz pytanie czy jest uszkodzony czujnik skoro wyświetla czy nie jest to jakis zapisany błąd przez komputer jak by ktos mógł doradzic to czekam pojawia ci sie ta informacja na ekranie a nie zaswieca sie check engine wiec to NIE JEST blad TO JEST tylko informacja dla ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-127112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 witam serdecznie! mam omege mv6 i mam podobny problem z płynem chłodniczym!!! dolewam na stan i jest ok jakies 2 dni a potem znów komp.pokazuje niski poziom płynu chłodzenia,troche lipa bo nie wiadomo co robic,moze poprostu trzeba na kompa jechac i skasuja ten bład?prosze o pomoc. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-120509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 dolewam na stan i jest ok jakies 2 dni a potem znów komp.pokazuje niski poziom płynu chłodzenia,t to co? ubywa ci plyn? czy co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25139-niski-poziom-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-120506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
