Witam.Podczas skrętu w prawo czasem zapala sie kontrolka stopu,gaśnie po minucie.W Oplu podłączono do kompa.Skasowano błąd ,sterownik ABS.Auto jeździ normalnie nic się nie dzieje.Kontrolka znowu się zapala.Miał ktoś taki problem?Pewnie to jakiś banał?przetarty kabel lub coś takiego?
https://forum.opel24.com/topic/25149-astra-h-gtc-zapala-si%C4%99-kontrolka-stopu/
nie wiem czy to dobry dziale, ale obaczy sie
powiedz mi co to za kontrolka stopu?
https://forum.opel24.com/topic/25149-astra-h-gtc-zapala-si%C4%99-kontrolka-stopu/#findComment-127105
to juz cos wiadomo
sprawdzic poziom plynu hamulcowego
sprawdzic czujnik poziomu plynu hamulcowego
https://forum.opel24.com/topic/25149-astra-h-gtc-zapala-si%C4%99-kontrolka-stopu/#findComment-126653
mhmm...poziom plynu jest ok.ale jesli byłby niski poziom plyny lub zwalony czujnik to prawdopodobnie konrolka zapalałaby sie przy kazdym skęcie a nie tylko w prawo?co o tym sadzisz?
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 19:59 ]
dzięki Kicaj.uzupełniłem płyn i jest ok.chociaż bylo na granicy minimum.wydawalo się że jest ok a jednak za mało.pozdro
https://forum.opel24.com/topic/25149-astra-h-gtc-zapala-si%C4%99-kontrolka-stopu/#findComment-123722
https://forum.opel24.com/topic/25149-astra-h-gtc-zapala-si%C4%99-kontrolka-stopu/#findComment-125222
