Po wymianie filtru paliwa nie zapala. Odpowietrzanie silnika
Witam, dzisiaj wymieniłem filtr paliwa w Oplu Vectra B Kombi 2.0, 101KM, po wymianie silnik zapalił na jakieś 10 sekund i zgasł. Teraz mam problem z odpaleniem, może mi ktoś wytłumaczyć co się stało ?? Czy jest to zapowietrzony układ paliwowy ? jak tak to jak odpowietrzyć ?? :D
https://forum.opel24.com/topic/25182-po-wymianie-filtru-paliwa-nie-zapala-odpowietrzanie-silnika/
tak to wyglada na zapowietrzony uklad - jak odpowietrzyc i czego nie robic znajdziesz sporo na forum
a ten temat wygaszam nie potrzeba nam kolejnego
powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/25182-po-wymianie-filtru-paliwa-nie-zapala-odpowietrzanie-silnika/#findComment-126752
no to super :?:
post juz dawno skasowany :?:
ale jakbys opisal co i jak robiles i co potrzeba i na co zwrocic uwage przy odpowietrzaniu to byloby super i trafiloby do dzialu porad :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/25182-po-wymianie-filtru-paliwa-nie-zapala-odpowietrzanie-silnika/#findComment-126706
No to tak najpierw odkręciłem wtryskiwacze nie do końca, kręciłem rozrusznikiem aż pojawi się ropa. Nic to nie pomogło więc odpiąłem przewód od filtra który idzie do pompy paliwa, wstrzykiwałem strzykawką przez ten przewód ropa może z 3 strzykawki weszły i zakręciłem rozrusznikiem silnik zaskoczył lecz troszkę przerywał ale po jakiejś minucie wskoczył na normalne obroty :?:
https://forum.opel24.com/topic/25182-po-wymianie-filtru-paliwa-nie-zapala-odpowietrzanie-silnika/#findComment-126698
fajnie dzieki, temat przenosze do dzialu diesla
https://forum.opel24.com/topic/25182-po-wymianie-filtru-paliwa-nie-zapala-odpowietrzanie-silnika/#findComment-126651
Koledzy a silnik 2.2 dti z vc 2004 r. tak samo trzeba odpowietrzać czy są jakieś różnice pomiędzy tymi motorami ?
Ja też mam problem i wydaje mi się że mam zapowietrzony układ paliwowy bo jak auto postoi długo to nie chce palić a jak załączają się świece to pali ,ale zaraz po starcie po starcie ma jednorazową czkawkę .
I tu mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwe żeby przy wymianie filtra jakieś 4 tys. km temu układ jeszcze się sam nie odpowietrzył ,czy raczej stawiać na nieszczelność w układzie paliwowym . Pytam bo zauważyłem że usterka jest właśnie od wymiany tego filtra.
https://forum.opel24.com/topic/25182-po-wymianie-filtru-paliwa-nie-zapala-odpowietrzanie-silnika/#findComment-123254
https://forum.opel24.com/topic/25182-po-wymianie-filtru-paliwa-nie-zapala-odpowietrzanie-silnika/#findComment-124754
