brak iskry!!!!!
mam problem z kadziem jest to silnik 1.6 na mono wtrysku 91 rok. Nie ma iskry po wymianie swiec kabli kopułki palca czujnika halla i modułu zapłonowego nie ma iskry. Dodam iż kabel ktory idzie od cewki zaplonowej na kopulke daje prad czyli prad na kopulke wchodzi ale gdzie w niej ginie, plissss pomocy :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25231-brak-iskry/
a wymieniales ten kabel co idzie do cewki?
stare czesci masz? te co wymieniles?
https://forum.opel24.com/topic/25231-brak-iskry/#findComment-126422
mam wszystkie stare czesci probowalem je zaminiac ale bez skutku a ten kabel co idzie w cewki na kpulke nowy jest i daje prad sprawdzalem miernikiem daje tyle ile ma aku w sobie ale gdzies w kopulce ginie
https://forum.opel24.com/topic/25231-brak-iskry/#findComment-126421
coś chyba pokręciłeś, na tym kablu powinno być napięcie rzędu 30000 V a nie tyle co w aku, musisz dokładnie przeanalizować wszystkie czynności, które wykonałeś, gdzieś tkwi błąd. Jeśli wszystko co wymieniłeś jest ok to wychodzi, że cewka padła lub nie ma zasilania na cewce po stronie niskiego napięcia innych ocji nie ma. ;)
https://forum.opel24.com/topic/25231-brak-iskry/#findComment-126090
