Brak mocy,strzela w kolektor
mam taki problem ze swoja omegą.brakuje jej mocy przy dodaniu gazu strzela w kolektor.byłem u mechanika podłączał pod komputer nie wykazało błędów .co morze być przyczyna?na wolnych obrotach chodzi ładnie równo.przewody i świece nowe.z rana jak jest zimny ciężko pali trzeba długo kręcić.Czy pompka paliwowa siadła za małe ciśnienie daje ? pomóżcie bo już nie wiem.
zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25260-brak-mocystrzela-w-kolektor/
gacek176, tego to ja ci nie powiem bo to jest zależne od silnika i wtrysku,sprawdź pompkę czy od razu przy odpalaniu podaje paliwo odłączając przewód zasilający listwę wtryskową.jeśli autko długo już śmiga na lpg to pompka może być przytarta lub przypalona,ale to nie powinno mieć związku ze strzelaniem w kolektor jak dla mnie to coś jest nie tak z rozrządem mógł sie delikatnie przestawić
https://forum.opel24.com/topic/25260-brak-mocystrzela-w-kolektor/#findComment-126132
rozrzad jest na punktach.a czy apaliwo powinno wracac powrotem do zbiornika czy nie umnie niewraca ani na wolnych ani na dużych obrotach. silnik mam 2.0 16v
https://forum.opel24.com/topic/25260-brak-mocystrzela-w-kolektor/#findComment-126126
powiedz jeszcze czy to samo dzieje się na gazie i benzynie?
czy może jest jakaś różnica?
czy sprawdziłeś z grubsza układ zapłonowy?
czy kontrolka diagnostyczna jest sprawna i sam ew. próbowałeś z-czytać błędy?
(bo z podłączeniem komputera różnie to czasami bywa)
https://forum.opel24.com/topic/25260-brak-mocystrzela-w-kolektor/#findComment-126016
