Wymiana paska klinowego 1,7 DTI (isuzu)
Witam
Mam zamiar wymienić sam, pasek klinowy w astrze.
Co do termostatu to znalazłem tutorial jak to zrobić.
Ale do paska nie mogę znaleźć.
Czy są jakieś problemy z tym???
Nie mam kanału, dam radę??
Z tego co czytałem to astra ta ma napinacz więc sam tylko muszę założyć pasek i problem z głowy???
https://forum.opel24.com/topic/25279-wymiana-paska-klinowego-17-dti-isuzu/
Witam
https://forum.opel24.com/topic/25279-wymiana-paska-klinowego-17-dti-isuzu/#findComment-125935
W 1,7 DTI z klimą pasek wymienisz bez kanału.Klucz nasadzasz na napinacz rolkowy i mocno ciągniesz jak gdybyś chciał dokręcić śrubę.Rolka się przesunie dzięki czemu będziesz mógł założyć pasek.
Nie wiem jak jest w samochodach Astra bez klimy ale prawdopodobnie tak samo.
https://forum.opel24.com/topic/25279-wymiana-paska-klinowego-17-dti-isuzu/#findComment-124276
https://forum.opel24.com/topic/25279-wymiana-paska-klinowego-17-dti-isuzu/#findComment-125776
  • 4 tygodnie później...
Wyciągasz filtr powietrza jedna śrubka. Jak założysz klucz 15 z dłuuugą przedłużką na samonapinacz to naciągnij go w stronę chłodnicy i włóż w taką dziurkę nad nim wiertełko lub jakąś śrubkę to blokuje samonapinacz wówczas zdejmujesz pasek nakładasz nowy i jak kolega napisał odciągasz znowu samonapinacz wyciągasz blokadę i zrób 2 obroty wałem do przodu aby sprawdzić czy dobrze leży bo jak gdzieś się nie ułoży to wyszczerbi się. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25279-wymiana-paska-klinowego-17-dti-isuzu/#findComment-118266
  • 1 rok później...
witam, czyli dla ścisłości:
- na który łeb śruby nasadzamy klucz i ciągniemy? 1 czy 2?
jeżeli na nr 2 to istnieje ryzyko zerwania gwintu śruby trzymającej rolkę...
Chyba że jest jeszcze jakiś inny sposób na poluzowanie napinacza ?
https://forum.opel24.com/topic/25279-wymiana-paska-klinowego-17-dti-isuzu/#findComment-374877
