Antena montażowa pytanie o mase karoserii
Nie znam się dobrze na elektryce i chce zamontowac antene na rylingu na zwyklym uchwycie ale czytałem dużo wlasnie o tego typu montazach że ryling nie jesty połaczony z karoserią odpowiednio i nie ma masy, więc chodzi o to że antena podlaczona do radia cb ma mase z radia.Więc moje pytanie brzmi tak po co jej jeszcze jedna masa z karoserii???? ???
Kolego dodatkowa masa ma znaczenie tylko przy podstawkach magnetycznych.
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 15:07 ]
idąc dalej uchwyt jest od wew strony wyłozony gumą aby nie uszkodził ci relingu badz klapy bagaznika więc trudno tu mowic o masie.
Bzdura
Antena magnetyczna ma taką budowę że masa samochodu nie jest potrzeba. A wszelkie próby ingerencji w podstawę magnetyczną raczej pogorszą jak nie zepsują warunków pracy anteny.
Witam. Nieraz ludziki stosują patent z dodatkowym przewodem masowym połączonym z uchwytem anteny. Tylko po co
Jeżeli antena jest na relingu który jest plastikowy to taki zabieg poprawia warunki pracy anteny, czasami pozwala ją zestroić w miarę niskim SWR.
Jeżeli według ciebie prowadzenie masy jest nie potrzebne to czy lepszy będzie odbiór jeżeli antena będzie w dziurze karoserii czy na plastikowym zderzaku, a może jak będziemy antenę trzymać w ręce ?
P.S. Jeżeli chodzi o przewód którym ma być puszczona dodatkowa masa to najlepiej kawałek folii lub gruby drut, plecionki i innego typu przewodu nie są zalecane ze względu na zachowanie podczas przenoszenia w.cz.
Bzdura
