Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Nie znam się dobrze na elektryce i chce zamontowac antene na rylingu na zwyklym uchwycie ale czytałem dużo wlasnie o tego typu montazach że ryling nie jesty połaczony z karoserią odpowiednio i nie ma masy, więc chodzi o to że antena podlaczona do radia cb ma mase z radia.Więc moje pytanie brzmi tak po co jej jeszcze jedna masa z karoserii? ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-124366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Nie znam się dobrze na elektryce i chce zamontowac antene na rylingu na zwyklym uchwycie ale czytałem dużo wlasnie o tego typu montazach że ryling nie jesty połaczony z karoserią odpowiednio i nie ma masy, więc chodzi o to że antena podlaczona do radia cb ma mase z radia.Więc moje pytanie brzmi tak po co jej jeszcze jedna masa z karoserii? ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Kolego dodatkowa masa ma znaczenie tylko przy podstawkach magnetycznych. [ Dodano: Sro Lis 18, 2009 15:07 ] idąc dalej uchwyt jest od wew strony wyłozony gumą aby nie uszkodził ci relingu badz klapy bagaznika więc trudno tu mowic o masie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-124351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Kolego dodatkowa masa ma znaczenie tylko przy podstawkach magnetycznych. [ Dodano: Sro Lis 18, 2009 15:07 ] idąc dalej uchwyt jest od wew strony wyłozony gumą aby nie uszkodził ci relingu badz klapy bagaznika więc trudno tu mowic o masie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-125851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam. Nieraz ludziki stosują patent z dodatkowym przewodem masowym połączonym z uchwytem anteny. Tylko po co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-124214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam. Nieraz ludziki stosują patent z dodatkowym przewodem masowym połączonym z uchwytem anteny. Tylko po co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-125714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Kolego dodatkowa masa ma znaczenie tylko przy podstawkach magnetycznych. Bzdura Antena magnetyczna ma taką budowę że masa samochodu nie jest potrzeba. A wszelkie próby ingerencji w podstawę magnetyczną raczej pogorszą jak nie zepsują warunków pracy anteny. Witam. Nieraz ludziki stosują patent z dodatkowym przewodem masowym połączonym z uchwytem anteny. Tylko po co Jeżeli antena jest na relingu który jest plastikowy to taki zabieg poprawia warunki pracy anteny, czasami pozwala ją zestroić w miarę niskim SWR. Jeżeli według ciebie prowadzenie masy jest nie potrzebne to czy lepszy będzie odbiór jeżeli antena będzie w dziurze karoserii czy na plastikowym zderzaku, a może jak będziemy antenę trzymać w ręce ? P.S. Jeżeli chodzi o przewód którym ma być puszczona dodatkowa masa to najlepiej kawałek folii lub gruby drut, plecionki i innego typu przewodu nie są zalecane ze względu na zachowanie podczas przenoszenia w.cz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-124136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Kolego dodatkowa masa ma znaczenie tylko przy podstawkach magnetycznych. Bzdura Antena magnetyczna ma taką budowę że masa samochodu nie jest potrzeba. A wszelkie próby ingerencji w podstawę magnetyczną raczej pogorszą jak nie zepsują warunków pracy anteny. Witam. Nieraz ludziki stosują patent z dodatkowym przewodem masowym połączonym z uchwytem anteny. Tylko po co Jeżeli antena jest na relingu który jest plastikowy to taki zabieg poprawia warunki pracy anteny, czasami pozwala ją zestroić w miarę niskim SWR. Jeżeli według ciebie prowadzenie masy jest nie potrzebne to czy lepszy będzie odbiór jeżeli antena będzie w dziurze karoserii czy na plastikowym zderzaku, a może jak będziemy antenę trzymać w ręce ? P.S. Jeżeli chodzi o przewód którym ma być puszczona dodatkowa masa to najlepiej kawałek folii lub gruby drut, plecionki i innego typu przewodu nie są zalecane ze względu na zachowanie podczas przenoszenia w.cz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-125636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Kolego huri_khan chodzi mi tylko po co jest potrzebna masa dodatkowa antenie jeśli już ją ma z radia cb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-124121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Kolego huri_khan chodzi mi tylko po co jest potrzebna masa dodatkowa antenie jeśli już ją ma z radia cb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25284-antena-monta%C5%BCowa-pytanie-o-mase-karoserii/#findComment-125621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
