Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam mam baardzo dziwny problem i bardzo mnie to męczy bo każdego dnia niewiem czy na czas dojade do roboty;/. Problem polega na tym iż kadzior chodzi na wolnych obrotach i nagle zgaśnie, a później go ciężko odpalić, po kilku kręcenieach udaje sie go odpalic ale śmierdzi strasznie benzyą ale nie piłowałem go kilka razy tylko kręciłem. Jeszcze przy tym kręceniu to zapali pochodzi przez 1 sek. i znów zgaśnie i tak kilka razy. Po odstaniu chwili niekiedy załapie. Podczas jazdy też są takie objawy jade 90kmh na 5 i nagle zaczyna masakrycznie zwalniac tak jak bym z 5 wrzucił 4 albo 3 i zapala sie żółta kontrolka chek engine ale niekiedy. W takich momentach wciskam sprzegło bo cholera wie co sie dzieje. Sonde lambde wymieniłem bo tam przewód miałem przepalony. I dalej tak samo.. Ma ktoś jakieś pomyśły?? Czy może to być silnik krokowy?? Jutro powinienem odczytać błędy po zmostkowaniu.. Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam mam baardzo dziwny problem i bardzo mnie to męczy bo każdego dnia niewiem czy na czas dojade do roboty;/. Problem polega na tym iż kadzior chodzi na wolnych obrotach i nagle zgaśnie, a później go ciężko odpalić, po kilku kręcenieach udaje sie go odpalic ale śmierdzi strasznie benzyą ale nie piłowałem go kilka razy tylko kręciłem. Jeszcze przy tym kręceniu to zapali pochodzi przez 1 sek. i znów zgaśnie i tak kilka razy. Po odstaniu chwili niekiedy załapie. Podczas jazdy też są takie objawy jade 90kmh na 5 i nagle zaczyna masakrycznie zwalniac tak jak bym z 5 wrzucił 4 albo 3 i zapala sie żółta kontrolka chek engine ale niekiedy. W takich momentach wciskam sprzegło bo cholera wie co sie dzieje. Sonde lambde wymieniłem bo tam przewód miałem przepalony. I dalej tak samo.. Ma ktoś jakieś pomyśły?? Czy może to być silnik krokowy?? Jutro powinienem odczytać błędy po zmostkowaniu.. Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-125781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 pompe sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-124278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 pompe sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-125778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 hmm pompa jak by to była pompa to by całkiem siadła no nie?? i wogóle nie podawała paliwa...? Chyba ze mi za dużo podaje.. a jak sprawdzic pompe??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-124277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 hmm pompa jak by to była pompa to by całkiem siadła no nie?? i wogóle nie podawała paliwa...? Chyba ze mi za dużo podaje.. a jak sprawdzic pompe??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-125777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Sprawdz filtr paliwa [ Dodano: Sro Lis 18, 2009 18:58 ] Gdy wlanczasz stacyjke w pozycje zapłon czyli pala ci sie tylko wskazniki powinienes uslyszec cykniecie po prawej stronie i jednoczesnie usłyszec pracujaca pompe ktora po napompowaniu odpowiedniego cisnienia się wyłączy w tedy bedzie 2 cykniecie w tedy masz pewnośc ze pompa działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-124266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Sprawdz filtr paliwa [ Dodano: Sro Lis 18, 2009 18:58 ] Gdy wlanczasz stacyjke w pozycje zapłon czyli pala ci sie tylko wskazniki powinienes uslyszec cykniecie po prawej stronie i jednoczesnie usłyszec pracujaca pompe ktora po napompowaniu odpowiedniego cisnienia się wyłączy w tedy bedzie 2 cykniecie w tedy masz pewnośc ze pompa działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-125766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 do tego co powiedział ELO_WARIAT, powiem tylko że jak wyciągniesz pompę tam jest taki krótki wężyk łączący i on może puszczać paliwo (może być pęknięty) tak miałem i czasem zapalił i nawet kawałek jechał może wlej dykty do paliwa czasem jest woda no i te błędy odczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-124160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 do tego co powiedział ELO_WARIAT, powiem tylko że jak wyciągniesz pompę tam jest taki krótki wężyk łączący i on może puszczać paliwo (może być pęknięty) tak miałem i czasem zapalił i nawet kawałek jechał może wlej dykty do paliwa czasem jest woda no i te błędy odczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/#findComment-125660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
