Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Witam Tydzień temu wymieniałem ową uszczelkę i już cieknie po bokach. Wyczyściłem ładnie,odtłuściłem ale nie dałem silikonu.Czy to błąd? Czy wyciągnąć tą uszczelkę,posmarować silikonem i załozyc spowrotem? Nie będę nowej kupował i tracił znowu 30zł!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Witam Tydzień temu wymieniałem ową uszczelkę i już cieknie po bokach. Wyczyściłem ładnie,odtłuściłem ale nie dałem silikonu.Czy to błąd? Czy wyciągnąć tą uszczelkę,posmarować silikonem i załozyc spowrotem? Nie będę nowej kupował i tracił znowu 30zł!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-125463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 jeśli nie da się ciut dokręcić to daj na silikon (ten czarny jest dobry) tylko obie str. nasmaruj oczywiście po umyciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-123961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 jeśli nie da się ciut dokręcić to daj na silikon (ten czarny jest dobry) tylko obie str. nasmaruj oczywiście po umyciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-125461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 wojtas_7, daj troszkę silikonu ale przede wszystkim śruby dokręć bardzo delikatnie. Wystarczy lekko przesadzić z siłą ich dokręcenia i zacznie przeciekać. Znam to z doświadczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-123949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 wojtas_7, daj troszkę silikonu ale przede wszystkim śruby dokręć bardzo delikatnie. Wystarczy lekko przesadzić z siłą ich dokręcenia i zacznie przeciekać. Znam to z doświadczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-125449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Najlepiej dokręcić na 2-3razy. Miałem ten sam problem, bo wymieniłem i nadal mi ciekło, ponieważ za mocno dokręciłem odrazu. Najlepiej jak założysz to dokręć tak z wyczuciem, lekko, kiedy zaczniesz czuć lekki opór zostaw tak, przejedź z 100-200km i znowu trochę dokręć i powtórz operację jeszcze raz w razie potrzeby. Tak mi polecił mechanik. I żadnego silikonu. tak w ogóle to strasznie droga ta uszczelka, ja za korkową zapłaciłem 12,50zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-123921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Najlepiej dokręcić na 2-3razy. Miałem ten sam problem, bo wymieniłem i nadal mi ciekło, ponieważ za mocno dokręciłem odrazu. Najlepiej jak założysz to dokręć tak z wyczuciem, lekko, kiedy zaczniesz czuć lekki opór zostaw tak, przejedź z 100-200km i znowu trochę dokręć i powtórz operację jeszcze raz w razie potrzeby. Tak mi polecił mechanik. I żadnego silikonu. tak w ogóle to strasznie droga ta uszczelka, ja za korkową zapłaciłem 12,50zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-125421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Nie pownno sie trej uszczelki pod pokrywę zaworów smarowac silikonem przy montazu.... Jesli już cieknie to znaczy że albo masz krzywą pokrywę, lub nie po kolei wkręcałeś i dokręcałes sruby.... Ach i pokrywe nalezy przykręcic kluczem dynamometrycznym ze wskazanym momentem wtedy nie zacznie ciec po tygodniu....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-123915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Nie pownno sie trej uszczelki pod pokrywę zaworów smarowac silikonem przy montazu.... Jesli już cieknie to znaczy że albo masz krzywą pokrywę, lub nie po kolei wkręcałeś i dokręcałes sruby.... Ach i pokrywe nalezy przykręcic kluczem dynamometrycznym ze wskazanym momentem wtedy nie zacznie ciec po tygodniu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25316-uszczelka-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w/#findComment-125415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
