Gość zbyszek407 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Kadet stal około 3 tygodnie bez żadnej pracy,ponieważ siadł całkowicie akumulator.Dziś założyłem nowy i odpalił za pierwszym razem,pochodził około 30 minut i zgasł.po ponownym rozruchu tylko zakasłał parę razy i nic.po 2h spróbowałem ponownie ale tylko strzelił z rury i cisza,akumulator jakby od razu stracił moc.Proszę o jakąś rade bo nawet do elektryka nie dojadę.Ach przed 3 tygodniami cały czas był użytkowany ,ale była sytuacja po przejechaniu 5 km. zaczął się dusić jakby nie dostawał paliwa,potem na postoju jeszcze pochodził z 10 min i zgasł.O tamtej pory nie moglem go uruchomić.co mógłbym zrobić aby chociaż do elektryka dojechać?-z góry wielkie dzięki Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-123858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek407 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Kadet stal około 3 tygodnie bez żadnej pracy,ponieważ siadł całkowicie akumulator.Dziś założyłem nowy i odpalił za pierwszym razem,pochodził około 30 minut i zgasł.po ponownym rozruchu tylko zakasłał parę razy i nic.po 2h spróbowałem ponownie ale tylko strzelił z rury i cisza,akumulator jakby od razu stracił moc.Proszę o jakąś rade bo nawet do elektryka nie dojadę.Ach przed 3 tygodniami cały czas był użytkowany ,ale była sytuacja po przejechaniu 5 km. zaczął się dusić jakby nie dostawał paliwa,potem na postoju jeszcze pochodził z 10 min i zgasł.O tamtej pory nie moglem go uruchomić.co mógłbym zrobić aby chociaż do elektryka dojechać?-z góry wielkie dzięki Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 pierwsza sprawa naladuj akumulator bo nie wiem czy masz problem z nim ze chcesz jechac do elektryka oredzej masz inny ktory opisujesz w drugiej czesci swojej wypowiedzi ale zbyt chaotycznie i ciezko z niej cos wyciagnac czy nie mogl odpalic bo aku byl slaby czy nie dostawal paliwa dlatego padl akumulator bo go kreciles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-123855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 pierwsza sprawa naladuj akumulator bo nie wiem czy masz problem z nim ze chcesz jechac do elektryka oredzej masz inny ktory opisujesz w drugiej czesci swojej wypowiedzi ale zbyt chaotycznie i ciezko z niej cos wyciagnac czy nie mogl odpalic bo aku byl slaby czy nie dostawal paliwa dlatego padl akumulator bo go kreciles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-125355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek407 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 teraz mam zalozony nowy aku-dzis go zalozylem i po zakreceniu ty7lko strzelilo z rury i jakby stracil na mocy bo automatycznie ciemniej kontrolki swiecily,a stary aku juz nic nie daje mocypo doladowaniu bo tylko terkotanie slychac bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-123852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek407 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 teraz mam zalozony nowy aku-dzis go zalozylem i po zakreceniu ty7lko strzelilo z rury i jakby stracil na mocy bo automatycznie ciemniej kontrolki swiecily,a stary aku juz nic nie daje mocypo doladowaniu bo tylko terkotanie slychac bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-125352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Cytat bo tylko terkotanie slychac byloto oznacza słaby styk klema-akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-123839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Cytat bo tylko terkotanie slychac byloto oznacza słaby styk klema-akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-125339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek407 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 witam! a więc jak mówiłem wcześniej auto przeszło dogłębny przegląd elektryki,okazało się że wina leży całkowicie po stronie przewodów zapłonowych,świec i kopułki.Po wymianie chodzi jak w zegarku. pozdro:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-122892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 mam podobny problem otóż po odpaleniu kadecika musze troche pogazować jak nie dodam gazu to mi gasnie i tak za kazdym razem pozniej juz ok, dodam ze dwa dni temu nie moglem go odpalic stal bez odpalania 4 dni , dopiero pociagniecie ruszylo silnik, zachowywal sie fatalnie strzelal, przerywal szarpał i gasł ale juz doszedl prawie do siebie tylko zostalo to gasniecie... orientuje sie ktos w czym tkwi problem?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25324-kadett-strzeli%C5%82-w-rur%C4%99nie-odpala/#findComment-122741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
