Problem z odpaleniem
Witam serdecznie mam problem i czekiwalbym fachowej pomocy. Otoz dzisiaj podczas jazdy swoim dieselkiem dojezdzajac do swiatel hamowalem i nagle zgasl mi silnik i po probie ponownego rozruchu nie moge odpalic silnika. Temperatura silnika to 80 stopni takze wykluczam przegrzanie. Po scholowaniu auta na warsztat /bez podlaczania jeszcze do komputera/ wstepnym sprawdzeniu kolega powiedzial , ze sprawdzxal silnik na sucho tzn. sztucznie go odpalil zalewajac paliwo do filtra paliwa i owiedzial ze auto chodzilo. jest problem ze odcina paliwo , tak jakby nie dawal paliwa. Czy moze to byc wina jakiegos czujnika czy czego . Mam nadzieje ze to nie pompa paliwowa padla :mrgreen:
Od czego nalezy zaczac w poszukiwaniu bledu. Auto ma przejechane 195000. Rok 1998 r. 86KW kod silnika to x20di . Prosze o pomoc i z gory dzieki.
poprawiłem tytuł"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25338-problem-z-odpaleniem/#findComment-123770
zacznij od poprawienia tematu
a potem odczytaniu bledow
nastepnie polecam szukajke - to takie sprytne urzadzonko co odpowie na wiekszosc pytan
jesli auto pali "na sucho" (jak napisales) to znaczy ze pompa nie podaje paliwa, wiec od tego bym zaczal...
sprawdz czy pompa ma zasilanie i czy podaje paliwo
ew. poczytaj post o pompie z vp44 w tytule (tranzystor vp44)
https://forum.opel24.com/topic/25338-problem-z-odpaleniem/#findComment-123767
https://forum.opel24.com/topic/25338-problem-z-odpaleniem/#findComment-125267
