Witam mój problem polega na tym że od pewnego czasu w mojej corsie rozładowywuje się akumulator. Kupiłem nowy bo myslałem że ten stary już się nie nadaje a tu nadal to samo.
Zrobilem pomiary i oto wyniki
Ładowanie 14,4V
Przy wyłączonym silniku 12,4V
Pobór prądu na postoju 120mA (co mnie martwi próbowałem wyłączać po kolei bezpieczniki ale nic sie nie zmieniło tylko gdy poruszałem kablami do radia spadło mi na 80mA )
Możecie mi coś podpowiedziec?
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/
Ładowanie 14,4V
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/#findComment-125058
80mA to i tak za duzy pobor, chyba
jednego winowajce masz - radio (albo cos co pod niego podpiete jest)
musisz dalej sie pobawic z bezpiecznikami... az znajdziesz...
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/#findComment-123546
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/#findComment-125046
pobór spadł do 5mA mozliwe to
wyciag radio z samochodu wogóle... ja miałem podobnie w poprzednim aucie... tez aku padał a okazało sie ze radio do bani jest i rozładowuje aku... wyciag radio pojeżdzij troche i zobaczysz ale stawiam na 100% ze to radio http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif popatrz tez czy nie masz nic dodatkowo podłaczone pod kable od radia... a masz wzmacniacz itp itd?:)
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/#findComment-123539
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/#findComment-125039
z tego co wybadalem to podlaczona jest wtyczka od zapalniczki zasilanie + i - . bo widze ze to jakas robota na szybko i ktos sie wepnal w te kable ale wczesniej wszystko bylo ok i wtyk zaplniczki chyba nie ma tu nic do znaczenia
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/#findComment-123529
https://forum.opel24.com/topic/25363-nowy-akumulator-ci%C4%85gle-roz%C5%82adowywany/#findComment-125029
