Witam,
zaobserwowałem u kolegi który ma astrę G, że gdy przekręca zapłon, to świeci mu się kontrolka żółta silnika - tzw check engine, po odpaleniu gaśnie.
Z tego co czytam, to w każdym modelu jest ta kontrolka ? jeżeli tak jest to u mnie się nie świeci. Ani gdy przekręcam, ani gdy odpalam - nigdy jej nie widziałem.
Czego może to być objaw? czy to normalne?
Astra G 1.8 98r
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/
Witam,
Astra G 1.8 98r
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/#findComment-124966
Astra G 1.8 98r
to powinno byc w profilu
tak, kontrolka powinna zapalic sie przy przekreceniu kluczyka w pozycji 2 a nastepnie zgasnac (zaleznie od auta) po jakims czasie albo po zapaleniu auta.
byc moze spalila ci sie zarowka. - co i jak zrobic znajdziesz na forum...
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/#findComment-123456
Astra G 1.8 98r
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/#findComment-124956
miałem to samo kolego w swojej Astrze zaraz po zakupie i też mnie to bardzo nurtowało i w końcu wyciągnąłem licznik i odkryłem że ta kontrolka została celowo zakryta czarną taśmą ponieważ cały czas się świeciła a więc był błąd silnika jak się póżniej okazało dość poważna awaria i trochę mnie to dodatkowo póżniej skrobnęło po kieszeni,więc sobie sprawdż licznik
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/#findComment-123200
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/#findComment-124700
Rozebrałem wczoraj licznik:
- w miejscu kontrolki jest tylko lut, jak w wielu miejscach, np w sterowaniu chłodzeniem silnika (taka gwiazdka), pytanie, czy check engine był we wszystkich modelach astry G?
- po założeniu zegarów i montażu nie działa mi wyświetlacz przebiegu? nie wiem co się stało, miał ktoś z was może z tym problem?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/#findComment-122205
nie rozbierałem licznika na części pierwsze, doszedłem do zegarów, które zdjąłem a z tyłu miałem tylną część układu...nie wiem czy dalej da się rozebrać, aby dość do układu, może się da.
W każdym razie, jedynie co to złączka mogłaby być źle wpięta, no ale tutaj więcej by wyszło, dzisiaj spróbuje wymontować i zobaczę co jest grane... jak znajdę jakąś diodę to spróbuje ją na krótko podpiąć do tej kontrolki, zobaczę czy świeci.
Zegary raczej od tej wersji... sportive miała białe..
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25373-check-engine-brak/#findComment-122190
