Zapalający się check przy rozruchu.
Witam. Od kilku tygodni mam problem z odpalaniem po nocnym postoju tzn podczas rozruchu zapala się check co się wiąże z dłuższym kręceniem silnika (owa kontrolka gaśnie w chwili odpalenia silnika). Dodam że nie zawsze się tak dzieje, czasami dobrze odpali i po przejechaniu 3 km i po 5 min postoju check daje o sobie znać.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/25424-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-przy-rozruchu/
Używałem gazu i hamulca. Niestety kontrolka miga cały czas. Zastanawiałem się troszeczkę nad świecami i nie daje mi spokoju fakt że czasami na temp. ujemnych silnik odpala bez problemu a czasami nie, podobnie jest z temperaturami dodatnimi.
https://forum.opel24.com/topic/25424-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-przy-rozruchu/#findComment-122818
nie rozumiem co masz na mysli, rozwiniesz to?
zanim zaczniesz cos robic ODCZYTAJ BLEDY
https://forum.opel24.com/topic/25424-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-przy-rozruchu/#findComment-122812
Podczas odczytywania błędów sposobem gaz- hamulec kontrolka checka miga do momentu aż puszczę te dwa pedały. Z tego co wiem kod w tego typu metodach odczytuje się po przez ilość mignięć owej kontrolki (np. 10 mignięć to cyfra 0 w kodzie błędu).
https://forum.opel24.com/topic/25424-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-przy-rozruchu/#findComment-122744
a jak ona miga?
w jakiej sekwencji? tylko pi-pi-pi czy moze pi-pi-piiiii-pi-pi itd...?
https://forum.opel24.com/topic/25424-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-przy-rozruchu/#findComment-122712
z diesla sie nie odczyta bledow metoda 2 pedalow- pozostaje tylko fejs itp.
niektore osoby na forum twierdza ze w niektorych dieslach serii Y tez sie da, sam bylem zaskoczony...
https://forum.opel24.com/topic/25424-zapalaj%C4%85cy-si%C4%99-check-przy-rozruchu/#findComment-122658
