Po nagrzaniu nie odpala na benzynie.
Witam.
Mam ostatnio problem z gazem w mojej astrze. Astra 1.6 8v. Problem taki iż odpalam na benzynie, przerzucam póżniej na gaz i wszystko gra. Ale gdy tylko silnik trochę się nagrzeje, nie mogę odpalić na benzynie, tylko awaryjnie na gazie. Auto troszke sobie postoi, ostygnie i znowu jest wszystko ok. Jakieś sugetie, ktoś miał podobnie ?
https://forum.opel24.com/topic/25438-po-nagrzaniu-nie-odpala-na-benzynie/
mysle ze ten dzial jest bardziej odpowiedni
tutaj zapewne cos znajdziesz, poczytaj o czujniku temperatury badz o czujniku polozenia walka - moze tam cos podobnego znajdziesz do twojego problemu
ps. prosba o uzupelnienie profilu...
https://forum.opel24.com/topic/25438-po-nagrzaniu-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-122755
Nie zgubiłeś przypadkiem gumy łączącej puszkę filtra z tą "trąbką" przy atrapie?
Silnik zasysa sobie powietrze z komory silnika, a po jego nagrzaniu mogą występować problemy - przynajmniej u mnie występowały.
https://forum.opel24.com/topic/25438-po-nagrzaniu-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-122422
  • 3 tygodnie później...
@kopysczy przyczyna się wyjaśniła? walczę z podobnym objawem
@oko50 - jeśli mógłbym prosić o dokładniejsze opisanie czego szukać - który filtr i jaka trąbka przy atrapie? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25438-po-nagrzaniu-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-118320
Dołączona grafika
Ta guma łączy filtr powietrza (u góry) z "trąbką" (poniżej) która włazi za atrapę i powoduje, że do filtra zasysane jest chłodne powietrza. Zgubienie tejże gumy powoduje zasysanie gorącego powietrza z silnika i akurat u mnie powodowało to trudności z odpalaniem gorącego silnika. Nie wiem dokładnie jak to wygląda w astrze II ale skoro silnik ten sam rozwiązanie będzie pewnie podobne.
Zamiast tej gumy zastosowałem harmonijkę kupioną w nor-auto.
https://forum.opel24.com/topic/25438-po-nagrzaniu-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-118315
hmm, zrobię fotkę dziś i przedstawię jak to wygląda, może coś się wyjaśni :wink:
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 19:59 ]
no właśnie dopiero w domu zobaczyłem Twoją fotę - u mnie ta guma jest od założenia LGP zdjęta, tzn po stronie filtra jest 'zzuta', pamiętam że jak ją nałożyłem to zaczęły się problemy typu gaśnięcie silnika przy dojeżdżaniu do skrzyżowania czy ogólnie przy hamowaniu mocniejszym, mój silnik wygląda tak
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/25438-po-nagrzaniu-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-118303
