Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam Jestem posiadaczem Vectry B 2.0 DTI od tygodnia i nie grzeją mi świece nawet rano jak jest zimny,wymieniłem je na nowe i pomimo to nie zapala się kontrolka grzania,mechanik powiedział że może być uszkodzony czujnik temp.cieczy. Dodam jeszcze że jak zdjąłem kabel z czujnika to na desce zapalała sie kontrolka na ok.5-7 sek. ale świece nie grzały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25447-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 modul grzania do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25447-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-122659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Wygląda na to że wszystko masz ok poczekaj do niższych temperatur ,kontrolka zapala się dopiero w okolicy zera ,lub delikatnie poniżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25447-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-121464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 mam ten sam silnik w swojej viki i powiem ci że nie masz się czym martwić świece zaczynają się grzać przy temp. ok +4 i poniżej czym niższa temp. tym dłużej się grzeją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25447-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-120779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 hmm a czy u was tez jest tak ze w temp powyzej zera zapala sie kontrolka swiec zarowych a swiece nie grzeja? bo IMVHO jesli nawet przy rozpietym czujniku temp swiece nie grzeja to cos jest nie tak jak kontrolka sie swieci to musza grzac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25447-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-120650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
