Gość rafraf Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 mam problem z moją sintrą nie odpala, po przekręceniu kluczyka słychać pstrykanie lub pikanie ono jest słyszalne również pod maską w okolicy bezpieczników, sprawdziłem pompę paliwa jest ok, również akumulator i wszystkie przewody paliwa pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 jaki silnik, jaki błąd Ci wyskakuje, napisz coś, nie każdy z kuli potrafi powiedzieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-122340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 A czy rozrusznik kręci ? Uzupełnij też profil i wypada się przywitać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-122237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafraf Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Cześć sintra jest 2,2 w benzynie rok 1997, pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-122206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 witam, tez tydzień temu mieliśmy taki problem, po zgaszeniu silnika nie chciał juz ponownie odpali, słychac było opisywane wyżej pstykanie przy bezpiecznikch. odpalil na pych i chciałaby sie dowiedziec jaka mogła byc przyczyna, przy okazji radio sie zresetowalo, a jak odpalila na pych to swiecila sie ciagle kontrolka abs. sintra 97, 2,2, benzyna+gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-120269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Witam. Tych samochodow oprócz diesla nie odpala się na popych bo można popaść w koszty. A czy rozrusznik kręci , bo ani ty ani kolega wcześniej zapomnieliście otym małym szczeguliku wspomnieć. Pozdr. Jak się radio zresetowało to albo padł akumulator całkiem albo gdzieś przerwa na głównym zasilaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-120161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam Jak cykało pod maską (zakładam że rozrusznik nie kręcił) to stawiam na zaśniedziałe przewody które idą do rozrusznika elektromagnes stukał tylko prąd na wirnik nie szedł, elektromagnes popsuty, szczotki się skonczyły, klema na akumulatorze itp. Na pych sie nie odpala bo Ci rozrząd może przeskoczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-118009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Koledzy mig, i rafraf, czy możecie zaspokoić ciekawość i napisać co tak naprawdę było przyczyną waszych problemów? Chyba że problem dalej nie rozwiązany? Z góry dzięki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-118004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pytlar Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 u mnie Sintra często strzelała fochy i nie chciała odpalić. Najczęściej dojeżdżało się na miejsca i po zgaszeniu nie chciała odpalić. Winna okazała sie wtyczka pod lewymi tylnymi drzwiami, w której są kable od pompy paliwa, czujnika poziomu paliwa itp. poprostu styki jakoś sie oblizowały i nie do końca stykały - wszystko poodginałem, poczyściłem, nasmarowałem i porządnie wciśnięte i jak narazie spokój...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-79244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diodak Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Witam Odświeże temat, mam problem taki sam jak w tytule. Sprawdzałem już chyba wszystko co można sprawdzić domowym sposobem i również wymieniłem: cewkę, przewody wysokiego nap., świece i pompę paliwa. Jest iskra na świecach( tylko może moje złudzenie ale jakaś taka słaba- zarówna na starej cewce, przewodach i świecach jak i na nowych) na listwie wtryskowej jest paliwo pompa pracuje, rozrusznik kręci kontrolka check gaśnie a samochód nie chce zapalić. Odłanczałem akumulator nawet na 8 godzin żeby skasować błedy w komputerze (taką dostałem radę od elektryka) równierz bez powodzenia. I tu moje pytanie czy ktoś miał podobny problem i zna jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/#findComment-48910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
