sintra nie odpala
Miałeś może wcześniej jakieś objawy np: dłużej musiałeś kręcić rozrusznikiem, nierówno pracował silnik lub coś podobnego. Czy może rano wsiadłeś do samochodu i nie mogłeś odpalić lub zgasł w czasie jazdy?
Samo odpięcie zasilania nie wykasuje błędów, dobrze jak byś podłączył pod kompa i może wykaże jakieś błędy.
https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/page/2/#findComment-48874
Czasami rano faktycznie musiałem trochę dłużej kręcić rozrusznikiem, ale póżniej samochód sprawował się bez jakichkolwiek problemów. Wcześniej miałem problemy z odpaleniem, ale to była wina pompy paliwa po wymianie było wszystko ok. Aż tu pewnego poranka po nocnym postoju odechciało mu się współpracy.
https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/page/2/#findComment-48810
Gość zbyszek670
Odłanczałem akumulator nawet na 8 godzin żeby skasować błedy w komputerze (taką dostałem radę od elektryka)
Błędy się nie kasuje tylko trzeba je odczytać i wtedy można zacząć działać z usterką która powstała.
A jakie były objawy tej wcześniejszej usterki?
https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/page/2/#findComment-48587
Odpalał normalnie i po chwili zaczynał się dławić i gasł. W serwisie powiedzieli mi że pompa jest przytarta i na początku daje normalnie paliwo a później już nie :?:
Jeszcze mam pytanko czy coś takiego http://allegro.pl/interfejs-opel-tech2-usb-full-vag-kkl-2w1-obd-2-i1221366705.html wystarczy abym zczytał błędy i dojść o co chodzi czy jest to kasa wyrzucona w błoto.
https://forum.opel24.com/topic/25485-sintra-nie-odpala/page/2/#findComment-48532
