opel combo 1.3 cdti 16v mocno kopci
witam wszystkich szczesliwych posiadaczy opla,tez bym chcial nim byc jak najszybciej Oto problem;przy odpaleniu pusci lekki dymek to chyba normalne potem przez kolejne 30 sekund bez dymu a nastepnie kopci az w oczy szczypie...na powiedzial bym bardziej ciemny siwy dym, nie na czarno i nie na bialo,cisnienie wody o.k. i nie pobiera wody.Autko kopci do puki nie osiagnie okolo 70stopni na termometrze,powyzej tej temperatury wszystko wraca do normy,przynajmniej tak mi sie wydaje. Prosze o pomoc.... kupilem go dwa tygodnie temu przebieg 70tys.
https://forum.opel24.com/topic/25517-opel-combo-13-cdti-16v-mocno-kopci/
mnie nie puszcza dymka
ostatnio jak czytalem o podobnym problemie w dziale corsy to okazalo sie ze nie bylo kata.
zainteresuj sie stanem/poziomem oleju oraz katem
poza tym turbo ew. dpf jak masz...
siwy dym to spalanie oleju!! pilnuj jego poziom...
https://forum.opel24.com/topic/25517-opel-combo-13-cdti-16v-mocno-kopci/#findComment-122014
dziekuje za odpowiedz Jezeji to wina turba to czy turbo da sie regenerowac tzn;wymienic lozyska z uszczelniaczami???
a czy mozliwe ze zawory puszczaja???Czy jest to w jakis sposob do sprawdzenia??
A Jak sprawdzic czy turbo dziala poprawnie ,czy nie przepuszcza oleju???
Z gory dziekuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25517-opel-combo-13-cdti-16v-mocno-kopci/#findComment-121890
wszystko jest mozliwe... ale z takim przebiegiem co jest bardziej prawdopodobne?
wszystko da sie sprawdzic, w warsztacie...
poszukaj troche na forum o tych problemach
a w chwili wolnego popraw posta - nie krzyczymy na forum
https://forum.opel24.com/topic/25517-opel-combo-13-cdti-16v-mocno-kopci/#findComment-121828
