rozrząd astra h
witam właśnie rozważam zakup astry h i proszę może ktoś orientuje się po jakim przebiegu się go wymienia w silniku 1.6 benz apo jakim w dieslu 1.7 ewentualnie może ktoś zna cene w przybliżeniu z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/
witam
z tego co sie orientuje to silnik 1.6 to jest na lancuchu ..ale jeszcze sprawdze!!
1.7cdti bodajze 120000km lub 6lat albo 160000km lub 10lat ale tez dokladnie sprawdze i jutro dam zna..
ja u siebie w asterce G wymienilem zaraz po kupie a mial na zegarze 160000 i jak sciagnalem obudowe to widac bylo ze nigdy nie byl wymieniany...
ksiazkowy czas na wymiane paska w 1.7cdti to 1,20min i tak powinien skasowac service + oczywiscie zestaw rozrzadu..ja z swoj zestaw zaplacilem 80funtow..a w poszy to nie wiem ile moze kosztowac..robocizna nic bo sam robilem...
pozdrawiam...jeszcze sie odezwe
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-121555
Witam w silniku 1.6 wymienia sie rozrząd co 90 tys lub 5 lat i jest to pasek koszt do 500 zł (pasek pompa cieczy chłodzącej oraz napinacz i rolka prowadząca)razem z wymianą natomiast w 1.7 cdti co 120 tys i jest to łańcuch natomiast cena jest o wiele wyższa niestety nie wiem ile dokładnie kosztuje
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-121484
kazik86, masz rację że nie znasz kosztów takiej wymiany :mrgreen:
Ale nie przejmuj się nie tylko Ty, nawet mechanicy w ASO jej nie znają.
Silnik Z17DT ma pasek rozrządu wymiana co 90000 kkm lub co 10 lat.
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-121344
Witam.
Jestem posiadaczem Astry H 1.6 Twinport i w instrukcji obslugi wymiana rozrzadu w tym silniku jest przewidziana po 80tyś MIL (co daje okolo 120tyś km). Ja osobiście wymianilem przy przebiegu 90tyś km - lepiej dmuchać na zimne :mrgreen:. Wymienialem u zaprzyjaznionego mechanika i caly zestaw w hurtowni kosztowal okolo 500zl ( byly tez komplety po 210). A robota to od 100 do 200zł.
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-121321
No, a w 1.4 (Z14XEP) jest łańcuch. Jego też się wymienia http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
Słyszałem już nieraz, że jest dożywotni ;)
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-120060
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanie-kupiłem astre h sprowadzoną z Belgi-z książką serwisową-niby prawdziwą.Nurtuje mnie to-że nie ma tam adnotacji o wymianie rozrządu-auto ma przejechani 170 tys.-1.7 CDTI 2005-czy to możliwe że serwis tego nie wymieniał?Jest wpisana jedynie wymiana paska klinowego wielorowkowego,olej w skrzyni,i takie tam...Czy oryginalny pasek może tyle wytrzymac?
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-68339
Miałem tenże silnik w Merivce i powiem Ci że rozrząd kompletny (razem z rolkami a nie jedynie sam pasek) był wymieniany według zaleceń po 100tyś km. Jeśli masz taką adnotację w książce a wymiana była robiona w ASO Opla to raczej tenże rozrząd był wymieniony...ale jak wiesz książki można kupić dziś za parę złotych na aukcji i uzupełnić stemplując pieczątką z ziemniaka. Zalecałbym mimo wszystko wymianę rozrządu dla świętego spokoju. Zaowocuje to tym że silnik nie będzie skazany na ew. zerwanie paska i demolkę.
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-68266
  • 2 miesiące temu...
Witam, pytanko. Zakupiłem Astrę 3 1.4 16 v benzynke(wg karty pojazdu typ silnika:Z14XEP), ma przejechane 120 tys. km i jak podaje książeczka obsługowa pasek w tym typie silnika powinien być właśnie co 120 tys km wymienaiany, więc chyba już czas? inne standardowe wymiany przeprowadzane były w ASO regularnie a rozząd nie jest odnotowany , czy ktoś orientuje się jaki byłby koszt i chyba na ten rozrząd już czas? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25571-rozrz%C4%85d-astra-h/#findComment-51312
