Vectra B 2.0 DTI brak mocy
Witam mam pytanie , mam w swojej viki silnik 2.0 dti i samochód strasznie zamulony jest, strasznie słabo sie zbiera.. wywaliłem juz kata , wyczysciłem kolektor ssący , wymieniłem filtry oleje. Teraz czekam na porady co moge jeszcze zrobić?? w planach mam:
1.podmiane przepływomierza
2.sprawdzenie przewodów podciśnienia oraz zaworków(musze sie dowiedzieć jak to sie robi)
3. sonda lambda
4.intercoler
5.turbina(słychać turbine wiec chyba chodzi poprawnie.
samochód wolno wchodzi na obroty i nie wiem co mu moze być. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/25583-vectra-b-20-dti-brak-mocy/
odepnij przeplywke i zobacz jak sie jedzie
w dieslu nie ma chyba lambdy...
https://forum.opel24.com/topic/25583-vectra-b-20-dti-brak-mocy/#findComment-121410
opiołem i jest jeszcze gorzej.. totalnie zero mocy... 126p by mnie wyprzedził.. jak odpinam przepływke zapala sie kontrolka a potem jak podpiołem gaśnie..
https://forum.opel24.com/topic/25583-vectra-b-20-dti-brak-mocy/#findComment-121400
tak ma byc
komp widzi ze jest brak komunikacji z przeplywka
czyli na 90%to nie przeplywka
nie znam si eza bardzo na tych silnikach ale sprawdz pompe vacuu
a egr sprawny?
Podłączałeś do kompa nie wywala żadnych błędów.
a to pytanie czy stwierdzenie??
https://forum.opel24.com/topic/25583-vectra-b-20-dti-brak-mocy/#findComment-120646
  • 2 tygodnie później...
witam wszystkich mam taki problem mam vectre 2.0 dti i jak do daje gazu to wlacza sie katrolka pomaranczowa zsilnikiem i ma zero mocy ,..... co to moze byc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
:mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/25583-vectra-b-20-dti-brak-mocy/#findComment-117946
to moze byc usterka
diabellek, czytals chociaz ten post? zczytaj bledy...
https://forum.opel24.com/topic/25583-vectra-b-20-dti-brak-mocy/#findComment-117940
jaki post :mrgreen:http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 13:12 ]
bylem na kompie i wykazalo zawor agr i czujnik hamulca wymienilem ten zawor i to samo dalej. cisnienie tez sprawdzalem wszystko dobrze ..czujnika jeszcze nie wymienilem czy moze to byc od tego..
https://forum.opel24.com/topic/25583-vectra-b-20-dti-brak-mocy/#findComment-117931
