Astra G 2.0 DTI -odczyt błędów bez kabla
Na wstępie, z racji tego, że to mój pierwszy post na tym forum -witam wszystkich serdecznie.
Mam Astrę G z 2003 roku z silnikiem 2.0 DTI ( Y20DTH ). Od jakiegoś czasu zaświeca mi się lampka checkengine przez ok 1 min po odpaleniu silnika i potem gaśnie. Z tego, co wyczytałem to świeca żarowa i jestem już umówiony na wymianę. Chciałem natomiast odczytać te błędy metodą mrugnięć i niestety nie jestem w stanie sobie poradzić. Brakuje u mnie pinu nr 6 w złączu diagnostycznym :mrgreen: Sprawdzałem też metodę na gaz i hamulec http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/1/0/ ale nie działa (albo nie umiem wciskać "do dechy"). Przeszukałem też forum, ale nie udało mi się znaleźć żadnej innej metody. Czy komuś udało się może odczytać błędy bez interfejsu OBD2 w tym silniku ? Pytam, żebym na przyszłość mógł sam zdiagnozować problem.
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/25586-astra-g-20-dti-odczyt-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-bez-kabla/
nie we wszystkich silnikach Y da sie metoda gaz hamulec, niestety
nie slyszalem o mozliwosci na zworke a jedynie opinie ze tylko podpiecie pod kompa...
chyba zostaje ci znalezc zaprzyjaznionego mechanika albo kupic fejsa...
https://forum.opel24.com/topic/25586-astra-g-20-dti-odczyt-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-bez-kabla/#findComment-121406
Dziękuję za odpowiedzi
Pewnie pozostaje mi zakup interfejsu OBD2 ale jaki, to już inna kwestia i trzeba "przeszperać" pod tym względem forum.
Podejrzenia co do świecy się potwierdziły. Dodatkowo jeszcze wyskoczył błąd P0070 na TECHu . Mechanik się zdziwił -pierwszy raz się z tym błędem spotkał. Poszedł do komputera, przeszperał schematy układów w jakimś programie do Opli, otworzył skrzynkę (chyba ta z rysunku O-5428, strona 272 z książki "Sam naprawiam samochód - Opel astra II i Zafira" H.R. Etzold) ,wyciągnął przekaźnik powietrza zewnętrznego, założył w jego miejsce zworkę na wtyczkę, wręczył do ręki przekaźnik i kartkę z numerem przekaźnika(Numer producenta: 6238624 lub na przekaźniku nr GM: 13104109) i powiedział, żebym sobie kupił ten przekaźnik w serwisie opla i sam założył w miejsce zworki. Generalnie ponoć nic strasznego i można bez tego jeździć. Cena przekaźnik to 57 PLN w serwisie Opla w Krakowie.
Piszę o tym bo widziałem na forum, że były w związku z tym błędem jakieś problemy.
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/25586-astra-g-20-dti-odczyt-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-bez-kabla/#findComment-121144
poczytaj tu
http://forum.opel24.com/interfejs-diagnostyczny-vt38487,9.htm#341871
https://forum.opel24.com/topic/25586-astra-g-20-dti-odczyt-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-bez-kabla/#findComment-121106
Dzięki, ale w laptopie mam tylko USB i RS232 raczej odpada.
Czy coś takiego się nada: http://www.allegro.pl/item823851422_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_na_usb_pl.html, czy raczej do Opla nie (w opisie jest "I INNE w systemie OBD2 z protokółem ISO 9141 ")? Czy interfejs OBD2 jest standardowy, czy w zależności od marki samochodu trzeba go indywidualnie dobierać?
https://forum.opel24.com/topic/25586-astra-g-20-dti-odczyt-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-bez-kabla/#findComment-121085
  • 1 rok później...
Gość Grzegorz 73
wojti.
Wiem że to już sporo czasu jak pisałeś o tym przekaźniku tj.6238624. Mam tą samą sytuacje, nie mogę skasować błędu P0070 i u mnie w zafirze za to też odpowiada przekaźnik a nie termistor w przepływce. Tylko że ja mam w skrzynce pod maską dwa przekaźniki tj. zielony o numerze:03477012 i czarny o numerze: 90464760, i tak mi wychodzi że ktoś założył coś nie tak, a więc chyba mam zamienione przekaźniki. Jak możesz to wskaż mi miejsce (po numerze) gdzie powinien być zamontowany ten przekaźnik 6238624.
A może ktoś inny potrafi mi pomóc? Będę szczerze wdzięczny za informacje.
https://forum.opel24.com/topic/25586-astra-g-20-dti-odczyt-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-bez-kabla/#findComment-2526
