Nie pali od kluczyka, na pych zapala?
Gość vernalis
Witam. Sory, żadko używam forum. Rano wsiadłem do samochodu i odpalił bez problemu, pojechałem do pracy. Po ośmiu godzinach wsiadłem i zaczął się problem, po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci bardzo dobrze, kręciłem aż do wyczerpania akumulatora i nic, później podpiołem się przzez perzwody pod aku kumpla i też kręcił barddzo dobrze ale nie odpalił, po tej próbie pociągneliśmy kadecika , po wrzuceniu trójki i zwolnieniu sprzęgła odpalił natychmiast. Przyjechałem do domu zgasiłem, i po chwili odpaliłem ponownie i było wszystko ok. Ale gdy rano chciałem go odpalić znowu niestety nie mogłem.
https://forum.opel24.com/topic/25610-nie-pali-od-kluczyka-na-pych-zapala/
Gość challenger
tak jak kolega napisal, nie powiedziales nawet czy rozrusznik kręci, ani jak kręci. Oprócz tego to mogą być chociazby szczotki w rozruszniku albo kostka stacyjki, a także szereg innych rzeczy
https://forum.opel24.com/topic/25610-nie-pali-od-kluczyka-na-pych-zapala/#findComment-121169
Gość vernalis
Sory, żadko używam forum, po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci bardzo dobrze, kręciłem aż do wyczerpania akumulatora i nic, później podpiołem się przzez perzwody pod aku kumpla i też kręcił barddzo dobrze ale nie odpalił, po tej próbie pociągneliśmy kadecika , po wrzuceniu trójki i zwolniniu sprzęgła odpalił natychmiast.
https://forum.opel24.com/topic/25610-nie-pali-od-kluczyka-na-pych-zapala/#findComment-121162
Gość andrzej_m55
gdzieś już czytałem o takim przypadku nawet tytuł był taki sam
ale zobacz to
http://forum.opel24.com/raz-odpala-a-raz-nie-chce-vt27846.htm?highlight=nie+odpala
a tak na szybko to iskra, masa to sprawdź
https://forum.opel24.com/topic/25610-nie-pali-od-kluczyka-na-pych-zapala/#findComment-121127
Gość rogerek01
Miałem podobny przypadek, wymiana całej stacyjki pomogła, bo zamiana samej kostki nie dała efektu. Ale takie objawy może powodować kilka innych rzeczy więc nie przeraź się, że to akurat to co w moim przypadku ;p
https://forum.opel24.com/topic/25610-nie-pali-od-kluczyka-na-pych-zapala/#findComment-121053
  • 3 tygodnie później...
Gość ryba1986adam
od 4 dni moj kadet nie chce odpalic rano, musze ciagac go okolo 500 m. pozniej juz jak silnik sie rozgrzeje jest ok nawet po kilku godz nie pracowania silnika tez odpali tylko pierwszy rozruch . przez noc auto stoi na dworze ! co moze byc przyczyna tego?! ps. akumulator zawsze trzymam w piwnicy i jest ladowany!
zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25610-nie-pali-od-kluczyka-na-pych-zapala/#findComment-116828
Proponuje sprawdzić ustawienie zapłonu (też tak miałem), sprawdź świece (ewentualnie wymień) Niestety kadety mają już swoje latka i nie przepadają za zimą. Mój Kadzik też marudzi:?
https://forum.opel24.com/topic/25610-nie-pali-od-kluczyka-na-pych-zapala/#findComment-116266
