Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 opel astra h jak mozna sprawdzic temperature cieczy w chlodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25629-gdzie-i-jak-mozna-ustalic-temp-cieczy-w-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 W zbiorniku przelewowym zmierzysz temperaturę cieczy...tylko uwaga na poparzenia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25629-gdzie-i-jak-mozna-ustalic-temp-cieczy-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-120956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacus Poznan Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 czesc jak wlaczysz silnik przytrzymaj przez kilka sekund przycisk settings az do momentu pikniecia nastepnie musisz nadusic bardzo szybko przycisk BC i nastepnie juz powoli przechodzisz przyciskiem BC zmieniajac tak jakby strony na wyswietlaczu chyba za 2 lub 3 razem bedzaiesz mial temp pod oznaczeniem coolant ,ale nie wiem czy o to ci chodzilo Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25629-gdzie-i-jak-mozna-ustalic-temp-cieczy-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-120846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 jak sobie dajecie rade bez wskaźnika temperatury płynu w układzie chłodzenia? bo ja średnio.. pękające węże to jakaś masakra w ciągu miesiąca wymieniłem już trzy i do tego hektolitry płynu.. brak ostrzeżenia o ubytku płynu kolejny psikus.. jeżeli w porę nie skapniesz się że w chłodnicy pustynia to po silniku zostanie wspomnienie.. masakra.. opel astra h 1.7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25629-gdzie-i-jak-mozna-ustalic-temp-cieczy-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-110661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek27 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 witam xedwin astra h nie ma na tablicy rozdzielcze wskażnika temperatury??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25629-gdzie-i-jak-mozna-ustalic-temp-cieczy-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-110646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Nie ma wskaźnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25629-gdzie-i-jak-mozna-ustalic-temp-cieczy-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-110632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czyś Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Jedyna opcja to radzić sobie trybem serwisowym (test mode'm - sprawdza się na dłuższych odcinkach. Uzupełnię poprzedni opis - przeważnie przed settings trzeba włączyć radio. Jeśli BC wyświetla "no function" (przy bursztynowym wyśw. dwuliniowym) po opcjach nawiguje się prawym klawiszem pod wyświetlaczem, V: ...... T: ........ (prędkość/temp. na jednym z "ekranów") Dzisiaj wymieniłem korek zbiornika wyrównawczego - Różnice 4-5 cm w poziomie płynu chłodniczego przy braku wycieków, trzymanie b. wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia rano po całonocnym postoju - jakaś paranoja (podejrzenia padały już na uszczelkę głowicy) Zobaczę, może to pomoże, może jednak uszczelka jest ok Do 1.3 CDTi korek oryg. 58 zł. Słyszałem, że w niektórych astrach H węże się sypią już po 3-4 latach, zobaczę, może to prozaiczne zaworki ciśnieniowe w korku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25629-gdzie-i-jak-mozna-ustalic-temp-cieczy-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-99042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
