Witam Wszystkich serdecznie
Jestem nowy na tym forum dopiero dzisiaj na nie zawitałem.
Posiadam Opla Corse
rok produkcji 2007
pojemność 1.3 CDTI
Dzisiaj w mojej corsie pojawił się problem
mianowicie:
Podczas jazdy przy wyprzedzaniu na autostradzie przy prędkości około ponad 120 km/h
auto nagle straciło moc ( wyglądało to tak jak by zostało odcięte paliwo )
po tym więcej niż 120 km/h auto nie pojechało.
Co więcej teraz nie ma szans na osiągnięcie obrotów powyżej 3tys
do 3tys obrotów dochodzi tylko na 5 biegu.
Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna takiego zachowania proszę o informacje.
Pozdrawiam
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/25643-corsa-straci%C5%82a-moc/
tryb awaryjny
zczytac bledy (co i jak na forum jest opisane)
rozpoznac usterke (wiele jest na forum napisane)
naprawic
ew. w przypadku dalszych problemow pisac...
1.3 CDTI
a to do profilu :wesoly: jesli mozna...
jak trwoga to do boga :beer:
a wczesniej nie chcialo sie do nas zagladnac? co ? :beer:
https://forum.opel24.com/topic/25643-corsa-straci%C5%82a-moc/#findComment-120875
tak jak napisałeś jak trwoga to do boga :beer:
a wcześniej nawet nie pomyślałem żeby zawitać na forum , człowiek uczy się na błędach :beer:
Dodam jeszcze że Corsa ma już ponad 150tys km zrobione może coś już się zużyło :wesoly:
ok info o silniku dodam na profil.
co do samej usterki
auto dostałem od firmy w ktorej pracuje...gwarancja się już skończyła ale została przedłużona , ale rano wybieram się do serwisu i zobaczymy co tam mi powiedzą.
ostatnio corsa była w serwisie bo pojawiły się plamy na elementach silnika w tym przypadku niby wszystko jest ok , dodatkowo jest problem z podgrzewaniem szyby na calej długości ( środek szyby ) - ( w tym serwisie powiedziano ze wymiana szyby to koszt około 1300zł ) w innym natomiast zostanie to zrobione w ramach gwarancji :beer:
wtedy też wystąpił problem ze sterowaniem nawiewu w aucie ale tam jakieś kostki lub bezpiecznki się poluzowały (gdzieś pod maską ) już dokładnie nie pamiętam to już jest zrobione.
Ale niestety ostatnie tygodnie nie są najlepsze bo ciągle z czymś jest problem
Największy problem z ową corsa był jakiś czas temu jak nagle zgasła i już nie odpaliła :beer: już nie pamiętam co wtedy się zepsuło ale było pełno problemów z tym a i serwis w ktorym wtedy stało auto namieszał tak strasznie że auto było u nich miesiąc czasu i nikt go nie naprawiał :beer:
zobaczymy jak będzie teraz.
https://forum.opel24.com/topic/25643-corsa-straci%C5%82a-moc/#findComment-120864
pytanie - jakie warunki sa tej przedluzonej gwarancji... bo czesc elementow moze juz nie podchodzic pod nie...
bledy dasz rade zczytac sam najprawdopodobniej, a znajac kod bedziesz wiedzial czego sie spodziewac w serwisie, a wtedy bedzie z nimi inna gadka... :wesoly:
lepiej zeby teraz wszystko wyszlo a potem zeby juz jezdzila bezawaryjnie;)
zapodaj te bledy jak je odczytasz
no i witamy na forum :beer:
https://forum.opel24.com/topic/25643-corsa-straci%C5%82a-moc/#findComment-120843
  • 5 tygodni później...
Sitar nie wiem czy problem zostal juz naprawiony czy nie, ale ojciec w zafirze ma to samo. zafirka 2.0 dti, zapala sie check i dochodzi do 3tys obrotow i dalej nie idzie, predkosc maks jaka idzie osiagnac to okolo 120km /h. ojciec byl z autkiem odczytac bledy i wykazalo ze sie egr posral. Niestety czyszczenie nic nie dalo, a jako ze chwilowo kasy brak to narazie jezdzi tak jak jest... czyli do dupy...
https://forum.opel24.com/topic/25643-corsa-straci%C5%82a-moc/#findComment-113619
