Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Wczoraj spotkało mnie rozczarowanie podczas jazdy. Miałem do przejechania odcinek 120 km na 90 km auto zaczęło tracić moc i zwalniać zapaliła się kontrolka auto z kluczem, zjechałem na pobocze i zgasilem auto (mialem astre 2 i pomoglo mozna bylo kontynuowac jazde ) odpalilem ponownie auto i z brakiem mocy ok 60 km/h probowalem dotrzec do celu po 10 km zaczely do mnie docierac niepokojace sygnaly spod maski tak jakby silniknie dostawal mocy/paliwa . Po nastepnych 5 km zjechalem na parking w miejscowosci najblizszej i zgasilem auto. Po 15 minutach uruchomilem auto jednak samochod po 2-3 sekundach zgasł , podobnie działo się przy następnych próbach. Może wie ktoś co to może być? Jestem zły bo bez auta nie moge dotrzec do miejsca pracy i nie mam alternatywy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 o bledach juz szukasz wiec jak bedziesz znal blad daj znac bop bez tego mozna tylko gdybac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-120394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 ale musze pod komputer podpiac ? czy numer mozna w jakis inny sposob odnalezc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-120393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 masz cdti to powinienes metoda gaz-hamulec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-120365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 podłączyli kompa na serwisie i wyszło dpf... podobno mają rozebrać przeczyścić i powiedzieć co i jak. Ciekawe dlaczego w sumie tylko trasy robię generalnie chociaż ostatnio zalałem paliwo Gold na statoil a później zwykły on na statoil i może astra zwariowała...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-119909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 podłączyli kompa na serwisie i wyszło dpf... w jakim serwisie i co wyszlo?podobno mają rozebrać przeczyścić i powiedzieć co i jak.dpf rozebrac? moze ci sie z egr pomylilo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-119890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 serwis opel jabłoński piła jutro mam odebrać to będę znać szczególy może mnie ściemniają żeby więcej policzyć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-119776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam wszystkich! Chcialem sie cos zapytac Kicaja. Czytalem inne tematy i wydaje mi sie, ze moglbys mi cos podpowiedziec. Bede wdzieczny! Mam problem z dpf w signumie 1.9. Pojechalem do serwisu i zrobili mi wypalanie filtra, odpalili i przejechalismy sie. Komputer na poczatku pokazywal chwilowe spalanie (na postoju) 1.0 l/h ale po przejechaniu kawlka trasy i osiagnieciu predkosci okolo 80-100km/h i zatrzymaniu sie znowu wrocilo do ok. 5,5l/h. Dosyc czesto mi sie to zdarza ze tak skacze spalanie w gore. Przy tym jeszcze auto strasznie kopci. Pozniej wypalili mi jeszcze raz filtr. Ale mechanik powiedzial ze tech pokazuje ze temperatura przy wypalaniu doszla tylko do 500 stopni C, a powinna dojsc do 700 i sam tech powinien skonczyc wypalanie i ze on nie chce trzymac dlugo auta na wypalaniu. Za pierwszym razem temp doszla do 400. Jeszcze mam termostat do wmiany juz zamowilem i czekam, czy to moze miec cos wspolnego z tym problemem? Czy mam bardzo zapchany filtr czy wogole trzeba go wymienic??? Jak zrobilem trase Krakow Wroclaw to wszysko wrocilo do normy i komp tez nie pokazywal duzego spalania. Ale po 2-3 tyg. jazdy w miescie znowu ten sam problem i to jeszcze sie nasilil!! Czy mam bardzo zapchany filtr czy wogole trzeba go wymienic??? Sa jakies inne mozliwosci. Dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam Andrzej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-119182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 termostat moze miec tylko tyle ze auto bedzie dluzej osiagac robocza temperature i dluzej egr bedzie otwarty to jest diesel z dpfem jak bedziesz jezdzil po 3-5km na raz to sie nie dziw ze filtr sie zapycha od czasu do czasu auto musi sie przegonic a poza tym sprawdz czujniki przy dpfie bo moze ktorys jest walniety i stad tak czeste wypalanie (bledne wskazania) wymiana, badz plukanie badz wyciecie dpfu to ostatecznosc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-119040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 czyli 2-3 tyg. jazdy na krótkich odcinkach wystarczą by tak się zapychał? to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25697-silnik-19-diesel-astra-iii/#findComment-119038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
